ftp server met een belgacom router
tekuro
ik heb een belgacom adsl abo met zo een draadloos phillips routertje. Ik ben aan het proberen een ftpserver op te zetten. als ik het vanuit mijn lan naar de ftp server ga geen probleem. maar als ik vanop het net er naar toe ga, slaat dat routerje uit. en het is werkelijk de router die plat gaat want telkens krijgt het een ander publiek ip adres. is de firmware van die dingen zo ingesteld dat als er ftp verkeer naar het net gaat,op welke poort dan ook, het uitslaat ?
Beostar
welke modus gebruik je ?
actieve of passieve.. Maakt een groot verschil zeker als server.
Bizar wel dat je router plat gaat... mss teveel poort aanvragen ofzo?
tekuro
ik gebruik passieve mode,
Dafke
Bedankt: 157 keer
ik dacht dat je geen server mocht opzetten bij BGC? :)
Beostar
nah maar het gaat wel.
Passive mode achter router met poorten open pakt nie bij belgacom.. (denk nergens) zonder dat alle poorten openstaan.
Zet je server eens in dmz.
Dafke schreef:ik dacht dat je geen server mocht opzetten bij BGC? :)
Dat zou wel eens kunnen maar toch nog nooit iets van gehoord... En draai toch al 3 jaarkes serverke.
