setup fritbox , parlofoon met telefoonkiezer
achaos
Bedankt: 11 keer
Ik zal even mij setup hier neerzetten.
Ik heb een discoverylijn van belgacom aan 6,5 euro per maand (hier komen mijn inkomende gesprekken op aan).
Een internet account bij dommel 33 euro voor 70 gigabyte, maar het abo van 27,95 euro per maand voor 10 gigabyte voldoet ook uitstekend.
Een voip-account bij www.voipcheap.com ,hiermee bel ik altijd gratis naar vaste lijnen. Naar gsm aan hetzelfde tarief, als het goedkoopste van belgacom. Verder bel je naar zowat heel de wereld voor hetzelde tarief.Mensen krijgen wel op hun scherm verborgen nummer, blijkbaar kun je ,je gsmnummer laten weergeven door te valideren.
Verder heb ik om dit alles te regelen een fritzbox aangeschaft, deze zorgt ervoor dat er geen pc moet opstaan of ingewikkelde toeren moeten gedaan worden om een telefoontje te doen. Deze wekt met het universele sip-protocol .
Ik heb daar een multi set dect telefoon op aangesloten.
Verder heb ik de fritzbox zo geconfigureerd dat alarmnummers , 0800- nummers via belgacom gaan.
Nu wil ik er een parlofoon op aansluiten , zodat deze automatisch aan 0 euro doorschakeld naar mijn werk, of in 2 de instantie naar mijn gsm.Eerst zou die moeten bellen op de binnenhuistelefoons(dectstation), zou je dit horen aan een ander belletje?.
Ik heb volgende parlofoon op het oog :
Euphonic AB-1N deurparlofoon
Omschrijving:
Deurparlofoon AB-1N van Euphonic
Deurstation met ingebouwde interface voor aansluiting op een analoge binnenlijn van een centrale. Eén drukknop voor oproep naar een voorgeprogrammeerd nummer. Mogelijkheid om een deurslot aan te sluiten.
Kenmerken
° Parlofoondeurstation met ingebouwde interface die 2-draads kan aangesloten worden op elke analoge binnenlijn van een telefooncentrale.
° Eenvoudige programmatie via een analoog telefoontoestel aangesloten op de telefooncentrale.
° Uitvoering met 1 beldrukknop.
° De telefoontoestellen, aangesloten op uw telefooncentrale, worden als binnenposten gebruikt.
° Met elk telefoontoestel kan de oproep beantwoord worden en het deurslot geactiveerd worden.
° Zeer eenvoudige bekabeling en aansluiting: 2-draads voor audio, 2-draads voor de voeding (voor verlichting naamkaartje, verwarmingsweerstanden en bekrachtiging relais) en 2 draden naar deurslot.
° Eenvoudige afregeling van het volume van de luidspreker en microfoon door middel van een potentiometer.
° U kunt 2 onafhankelijke deursloten aansluiten die met een 2 cijferige DTMF code naar keuze kunnen worden geschakeld.
° De parlofoon kan in 2 modes werken: dag-/nachtstand en cascade, per belknop kunnen 2 nummers worden geprogrammeerd.
° U kunt de parlofoon doorschakelen naar een GSM nummer door gebruik te maken van de nachtstand. In de dagstand worden de binnentoestellen opgebeld en in de nachtstand een voorgeprogrammeerd GSM nummer.
° Er kan eenvoudig worden overgeschakeld tussen dag-/nachtstand door de parlofoon op de bellen en de 2 cijferige code voor dag- of nachtstand te vormen.
° Indien de parlofoon een GSM nummer opbelt kan u vanop uw GSM het deurslot schakelen door ingave van de 2 cijferige DTMF code terwijl u met de bezoeker aan de lijn blijft.
° In de mode cascade zal bij de eerste druk op de knop het 1ste nummer gebeld, indien dit toestel bezet is dan wordt automatisch het 2de nummer gebeld.
° De deurparlofoon beschikt over 2 spanningsloze relaiscontacten (max. 30 V AC/DC 1 A) waarmee men een deurslot, verlichting, camera, bel of hoorn kan schakelen.
° De geïntegreerde verwarmingsweerstanden vermijden condensatievorming in vochtige omgevingen of omgevingen waar de temperatuur sterk schommelt en garanderen zo een optimale werking van de parlofoon.
° Als behuizing voor de deurparlofoon ab-1 kan worden gekozen tussen een optionele opbouwbehuizing (KPD-1N) of een inbouwbehuizing (MK-1N).
Bedrag: €150.00
Wat denken jullie , heeft er iemand suggesties?Volgens mij de perfecte setup. Je kan er ook nog een module bijkopen met een ip camera,maar is nog wat duur vind ik.Misschien voor later.
Terug naar “Telecom Algemeen”
