Ik heb een speedtouch 536 gekocht (van Belgacom winkel) en zou deze willen gebruiken icm mijn SMC router (draadloos), ik dacht dat ik de modem gewoon moest configureren zonder router ertussen en dan gewoon de modem op mijn WAN poort aansluiten, maar zo werkt het dus niet.
Weet iemand hoe het wel moet?
Edit: Oh ja, ik heb Dommel sinds gisteren. Daarvoor altijd TN.
Speedtouch 536
Best kan je de modem als bridged configureren. Dat wil zeggen dat de router die eraan hangt de sturing zal doen. Ik draai ook zo met een Linksys en dat werkt perfect.
De modem connecteer je dan aan de router via de WAN-poort en in de router stel je de nodige parameters in voor je internetverbinding.
In het begin had ik de modem alles laten regelen maar na enkele weken bleek hij de verbinding te verliezen en niet te re-connecten. Nu de linksys de sturing doet is dat probleem uit de wereld geholpen.
En een bijkomend voordeel is dat je bij een bridged-opstelling de port-forwarding - als je die wil gebruiken - maar 1 keer moet instellen.
- Sub Zero
- Bedankt: 121 keer
Das normaal. Je hebt je toestel gedegradeerd tot domme modemTL@ schreef:Ik heb het gevonden, het werkt perfect nu.
Ik kan nu wel niet meer aan de modem config, doe ik daar nog iets mis mee of is het normaal dat ik daar niet meer aankan?
't Is nu niet dat deze reddeloos verloren is... Je kan er nog altijd aan als je je router er vantussen haalt en rechtstreeks op je PC aansluit.
Ik zie nergens in de modem auto-reconnect. Moet het zeker in de modem of moet dat ergens in de router staan, aangezien de router eigenlijk de verbindingsgegevens aan de modem geeft (modem is bridged)
Waar in de router zou ik dat dan moeten vinden, het enige ik zie is de mogelijk om de sessie te beëindigen als ik een aantal minuten inet niet gebruik en dan automatisch terug verbindt wanneer ik inet terug nodig heb.
Aangezien je de modem bridged staan hebt doet de router het beheer van de verbinding. Je zal dit dan ook in de router moeten instellen.TL@ schreef:Ik zie nergens in de modem auto-reconnect. Moet het zeker in de modem of moet dat ergens in de router staan, aangezien de router eigenlijk de verbindingsgegevens aan de modem geeft (modem is bridged)
Waar kan ik je echter niet melden. Mijn router is een Linksys.
In jouw geval zou ik de keep-alive proberen ipv de auto-connect.TL@ schreef:Alles is toch juist?
Keep session had ik eerst geprobeerd, dan ziet hij kennelijk niet dat de verbinding weg is. Hij gaat dus ook niet reconnecten, heel vervelend.
Deze instelling werkt trouwens ook niet.Ik heb gisteren weer de modem moeten op en af zetten.
