Welke operator is dit?
Vieten
Bedankt: 6 keer
Op mijn website gebruik ik een teller van Belstat.
Sinds enkele weken komt er regelmatig bezoek via een operator die als server aangeeft "UK - eu-zz".
Nu kan ik me moeilijk voorstellen dat er ineens zoveel belangstelling is vanuit UK...
Weet iemand welke operator dit is?
Of nog beter: kan ik dat ergens opzoeken?
Robbe
El Robre
El Robre
Twitter: infocaris
Zou het geen proxy kunnen zijn ?
nogChoco
Kan je via een traceroute niet afleiden waar ie vandaan komt?
Vieten
Bedankt: 6 keer
nogChoco schreef:Kan je via een traceroute niet afleiden waar ie vandaan komt?
Een tracert (van het ip-adres dat er bij staat) blijft hangen bij telenet en geeft dan timeout.
Wat wil dat dan zeggen?
Als iemand van telenet naar mijn site komt gaat die via UK???
De site staat nochthans gewoon op skynet...
Goendi
Twitter: goendi
PM me eens het IP, of één van de ip's?
Astralon
Bedankt: 125 keer
Of IP adres hier even ingeven.
Vieten
Bedankt: 6 keer
Lijkt idd telenet te zijn, hier staat de teller:
http://www.belstat.be/viewstat_1p.asp?UserID=dewulp
Dus die UK maar niet te letterlijk nemen???
Goendi
Twitter: goendi
Is idd Telenet. raar ;) Mss moeten ze hun database updaten? Kan altijd zijn dat bepaalde delen van die bepaalde range ooit eerder bij een operator zaten van UK origine.
lithion
Bedankt: 105 keer
eu-zz staat voor European Regional Registry (Ripe dus). De 78.20.0.0 - 78.20.255.255 behoort nu inderdaad toe aan Telenet. De ranges van EU-ZZ staan gemarked als:
These addresses are assigned
to network operators. The RIPE NCC
does not operate any networks using
address space from this block.
An explanation of how to find the
correct contacts is available at
<http://www.ripe.net/nicdb.html>
Vieten
Bedankt: 6 keer
Ah zo, een teller moet dus aan het ip-adres zien welke de operator is.
Bedankt allemaal,
David
