call of duty 2
Voor de gamers. Hier kan je met al je opmerkingen, vragen, problemen terecht.
gammo688
hoe speel je call of duty 2 in venster ?
bij 1 moest je gewoon op alt+enter druken wat moet je doen bij 2
Er zijn amper spellen die ge 'in venster' kunt spelen.
Hoe recenter, hoe minder kans eigenlijk :)
Ligt een beetje aan welke grafische engine ze gebruiken. Sinds Unreal Tournament 1 heb ik het eigenlijk niet meer zien werken.
Block
Uitgedeelde bedankjes: 237 keer
Bedankt: 154 keer
kunt ge dat in options niet instellen -> play windowed ofzoiets, of gaat dat enkel in den 1?
edit via google gevonden:
Navigate to your profiles directory (ie C:\Program Files\Activision\Call Of Duty 2\main\players\<playername> ) and open the "config.cfg" file in wordpad.
Find the line that says "seta r_fullscreen" and change the value from 1 to 0. This should set the game to start in a window.
Laatst gewijzigd door Block 06 jul 2007, 20:07, in totaal 1 gewijzigd.
gammo688
wel ik heb gekeken maar dat gaat niet nog andere iedeeien
Block
Bedankt: 154 keer
juist nen edit gedaan. Misschien werkt het?
gammo688
dank je het werkt
Sven.VdS
Ik zou wel ook eens googl'en om te zien of dat wel toegelaten is op internet servers ...
Bij Enemy Territory bvb wordt je op de meeste servers gebanned met zo'n setting ... heeft met cheaten te maken.
Bij ET is dat natuurlijk niet erg want dan maak je gewoon een nieuwe ID file aan ... met een officiële CoD2 key is een ban minder leuk ;)
SantaSCSI
Meestal lukt dit wel. als het niet in het ingame menu gaat, kan het via de config file. Windowed spelen vind ik persoonlijk enkel handig bij games zoals civilization ed. Daar heb je alle tijd om eens even te alt tabben en iets op te zoeken. In snelle shooters daarentegen hindert het mij zelfs.
Uiteraard elk zijn goesting ;)
deej
Bedankt: 4 keer
Bij Enemy Territory is het volgende in de console voldoende:
r_fullscreen 0; vid_restart
Door die 0 en die 1 te veranderen kan je dan snel switchen. Het zal dan op CoD ook wel werken.
Sven.VdS
Ja maar op de meeste clanservers word je wel geband met die setting ...
Punkbuster/etpro weet ik niet juist of die gaat bannen of gewoon connectie weigeren ... hoe dan ook kan je de server niet op.
Terug naar “Games”
