Telefonie & televisie
khsw
Bedankt: 16 keer
Is het eigenlijk nog nuttig om klassieke telefoondraad te voorzien in een nieuwbouw? Ik heb voldoende UTP6-kabels liggen om op de belangrijkste plaatsen IP-telefonie te kunnen voorzien.
Is er een mogelijkheid (privégebruik, dus betaalbaar) om de telefonie zo veel mogelijk via de LAN te laten verlopen op een klassiek telefoonabonnement (het alarm heeft dit sowieso nodig)?
Voor televisie zouden we TV Vlaanderen nemen, maar van satelliet-televisie ken ik absoluut niets. We zouden op minstens 4 plaatsen TV willen.
Laten we dit ook over het netwerk gaan (hoe?) of is het toch beter om hiervoor coax (koka799 meen ik ergens gelezen te hebben) te voorzien?
Kan er iemand in detail oplijsten wat we precies nodig hebben (van beginpunt tot eindpunt)?
Over een 'Dreambox' heb ik al goede dingen gelezen, en cardsharing mag zeker tot de opties behoren.
seagull
Twitter: WimVerlinden
Bedankt: 108 keer
Ik heb ook overal FTP cat6 liggen.
Telefonie gaat over een voipbox van nextnet via 3starsnet met een belgacom discoverylijn als fallback en voor adsl.
Voor satelliet heb je een goede kwalitait satelliet coax nodig. Koka 799 is perfect.
Je kan het satellietsignaal over verschillende gebruikers verdelen door middel van een switch. Er zijn verschillende modellen, naargelang het aantal satellieten en het aantal gebruikers. Meer info hierover vind je op dit forum.
Wil je een twintuner gebruiken dan leg je 2x coax + UTP naar ieder tv toestel.
Die UTP is nodig voor cardsharen, zodat je met één TVV kaartje op meerdere toestellen kan kijken.
khsw schreef:Is het eigenlijk nog nuttig om klassieke telefoondraad te voorzien in een nieuwbouw?
Nee, buiten dat het iets goedkoper is dan een UTP kabel.
khsw schreef:Ik heb voldoende UTP6-kabels liggen om op de belangrijkste plaatsen IP-telefonie te kunnen voorzien.
Verstandig.
khsw schreef:Is er een mogelijkheid (privégebruik, dus betaalbaar) om de telefonie zo veel mogelijk via de LAN te laten verlopen op een klassiek telefoonabonnement (het alarm heeft dit sowieso nodig)?
Het feit dat je telefonie over je UTP kabels wil laten gaan staat volledig los van het feit dat je VoIP wil doen. Zet aan je telefoontoestel gewoon een RJ45, plug het in je muurdoosje, en in je centraal punt maak je terug een kabeltje om van RJ45 naar je analoge (of je VoIP) telefoonaansluiting te gaan.
khsw schreef:We zouden op minstens 4 plaatsen TV willen.
Kan je in princiepe niet over het netwerk laten gaan (tenzij je remote tuners en VLC toestanden in gedachten hebt). Nee, gewoon coax voorzien dus.
BungaMan
leg toch ook ineens telefoonkabel? da kost zoveel nu ook weer nie. misschien verkoopt ge wel binnen 5 jaar en dan zit de volgende eigenaar met problemen want die kent niks van voip :)
Astralon
Bedankt: 125 keer
BungaMan schreef:leg toch ook ineens telefoonkabel? da kost zoveel nu ook weer nie. misschien verkoopt ge wel binnen 5 jaar en dan zit de volgende eigenaar met problemen want die kent niks van voip :)
Het is niet nodig om telefoonkbabel te leggen als je al UTP bekabeling hebt, ook niet voor kassieke analoge telefonie.
Zie ook http://www.userbase.be/forum/viewtopic.php?t=14656
AnD
Uitgedeelde bedankjes: 431 keer
Bedankt: 116 keer
Gaat wel, mits een omvormer.
Tegenwoordig laten ze meer en meer over een utp kabel gaan.
Bijvoorbeeld: http://www.blackbox.com/Catalog/Detail. ... 1&mid=3911
Je vind er ook die goedkoper zijn...
