Connectieproblemen, Lijn die dropt. Zone 054
Geplaatst: 31 mei 2007, 10:55
Sinds enige tijd dropt mijn connectie constant, en dan herconnect die terug om dan terug te disconnecten iets erna. Ik werk met een D-Link Modem, waar de settings voor de connectie in staan zodat er een permanente verbinding is. Nu heb ik de log van de Router eens gecopyd. Is er iemand die hier een bevestiging kan geven van waar het probleem zou kunnen liggen? Kan het zijn dat het bij Skynet zelf ligt, of zou dit aan mijn pc liggen? Ik heb nogtans gescant op virussen etc, en hij is clean.
Hier is de log:
Hartelijk dank bij voorbaat,
Verbeeren Roy
Hier is de log:
Jan 1 12:12:45> Firewall rules flushed
Jan 1 12:12:45> Deleting Interface
Jan 1 12:12:45> Bridge Interface Removed:
Jan 1 12:12:46> Firewall rules flushed
Jan 1 12:12:56> modulation(1)
Jan 1 12:13:12> modulation(1)
Jan 1 12:14:09> DSL Carrier is up
Jan 1 12:14:09> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Jan 1 12:14:11> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:14:11> Got connection: e5e
Jan 1 12:14:11> Saved Session ID: 0
Jan 1 12:14:11> Connecting PPPoE socket: 00:02:3b:02:68:4b 0e5e nas1 0x1000d388
Jan 1 12:14:11> Connect: ppp0 {--} nas1
Jan 1 12:14:12> default route ioctl(SIOCADDRT): Network is unreachable(128)Jan 1 12:15:09> DSL Carrier is down
Jan 1 12:15:49> DSL Carrier is up
Jan 1 12:15:50> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Jan 1 12:15:51> PPPD Terminated Through Signal
Jan 1 12:15:51> Connection terminated.
Jan 1 12:15:51> Doing disconnect
Jan 1 12:15:51> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:15:51> Got connection: 1a63
Jan 1 12:15:51> Connecting PPPoE socket: 00:02:3b:02:68:4b 1a63 nas1 0x1000d388
Jan 1 12:15:51> Connect: ppp0 {--} nas1
Jan 1 12:15:52> default route ioctl(SIOCADDRT): Network is unreachable(128)
Jan 1 12:15:52> WAN IP address 80.200.41.219
Jan 1 12:15:52> PPPoE Connect with IP Address 80.200.41.219
Jan 1 12:15:53> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:15:53> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 80.200.41.1
Jan 1 12:15:53> WAN gateway 80.200.41.1
Jan 1 12:15:53> primary DNS address 195.238.2.21
Jan 1 12:15:53> secondary DNS address 195.238.2.22
Jan 1 12:16:19> DSL Carrier is down
Jan 1 12:16:39> DSL Carrier is up
Jan 1 12:16:40> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Jan 1 12:16:46> PPPD Terminated Through Signalac
Jan 1 12:16:46> Connection terminated.
Jan 1 12:16:46> Doing disconnect
Jan 1 12:17:09> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Jan 1 12:17:11> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:17:11> Got connection: a67
Jan 1 12:17:11> Saved Session ID: 0
Jan 1 12:17:11> Connecting PPPoE socket: 00:02:3b:02:68:4b 0a67 nas1 0x1000d388
Jan 1 12:17:11> Connect: ppp0 {--} nas1
Jan 1 12:17:12> default route ioctl(SIOCADDRT): Network is unreachable(128)
Jan 1 12:17:12> WAN IP address 87.64.75.202
Jan 1 12:17:12> PPPoE Connect with IP Address 87.64.75.202
Jan 1 12:17:12> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:17:12> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 87.64.75.1
Jan 1 12:17:12> WAN gateway 87.64.75.1
Jan 1 12:17:12> primary DNS address 195.238.2.21
Jan 1 12:17:12> secondary DNS address 195.238.2.22
Jan 1 12:17:29> DSL Carrier is down
Jan 1 12:17:49> DSL Carrier is up
Jan 1 12:17:50> PPPD Terminated Through Signal
Jan 1 12:17:50> Connection terminated.
Jan 1 12:17:50> Doing disconnect
Jan 1 12:17:50> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:17:50> Got connection: 1769
Jan 1 12:17:50> Saved Session ID: 0
Jan 1 12:17:50> Connecting PPPoE socket: 00:02:3b:02:68:4b 1769 nas1 0x1000d388
Jan 1 12:17:50> Connect: ppp0 {--} nas1
Jan 1 12:17:59> DSL Carrier is down
Jan 1 12:18:19> DSL Carrier is up
Jan 1 12:18:19> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Jan 1 12:18:19> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:18:39> DSL Carrier is down
Jan 1 12:18:49> DSL Carrier is up
Jan 1 12:18:49> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Jan 1 12:18:49> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:18:49> Connect: ppp0 {--} nas1
Jan 1 12:18:50> default route ioctl(SIOCADDRT): Network is unreachable(128)
Jan 1 12:18:51> WAN IP address 87.64.67.86
Jan 1 12:18:51> WAN gateway 87.64.67.1
Jan 1 12:18:51> PPPoE Connect with IP Address 87.64.67.86
Jan 1 12:18:51> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:18:51> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 87.64.67.1
Jan 1 12:18:51> primary DNS address 195.238.2.21
Jan 1 12:19:09> DSL Carrier is down
Jan 1 12:19:29> DSL Carrier is up
Jan 1 12:19:29> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Jan 1 12:19:30> PPPD Terminated Through Signal
Jan 1 12:19:31> Connection terminated.
Jan 1 12:19:31> Doing disconnect
Jan 1 12:19:31> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:19:31> Got connection: 376e
Jan 1 12:19:31> Saved Session ID: 0
Jan 1 12:19:31> Connecting PPPoE socket: 00:02:3b:02:68:4b 376e nas1 0x1000d388
Jan 1 12:19:31> Connect: ppp0 {--} nas1
Jan 1 12:19:39> DSL Carrier is down
Jan 1 12:19:59> DSL Carrier is up
Jan 1 12:19:59> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Jan 1 12:19:59> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:20:19> DSL Carrier is down
Jan 1 12:20:40> Got connection: b571
Jan 1 12:20:40> Saved Session ID: 0
Jan 1 12:20:40> Connecting PPPoE socket: 00:02:3b:02:68:4b b571 nas1 0x1000d388
Jan 1 12:20:40> Connect: ppp0 {--} nas1
Jan 1 12:20:49> DSL Carrier is down
Jan 1 12:21:09> DSL Carrier is up
Jan 1 12:21:09> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Jan 1 12:21:09> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:21:39> DSL Carrier is up
Jan 1 12:21:40> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Jan 1 12:21:40> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:21:59> DSL Carrier is down
Jan 1 12:22:19> DSL Carrier is up
Jan 1 12:22:20> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Jan 1 12:22:20> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:22:20> Got connection: c876
Jan 1 12:22:20> Saved Session ID: 0
Jan 1 12:22:20> Connecting PPPoE socket: 00:02:3b:02:68:4b c876 nas1 0x1000d388
Jan 1 12:22:20> Connect: ppp0 {--} nas1
Jan 1 12:22:29> DSL Carrier is down
Jan 1 12:22:49> DSL Carrier is up
Jan 1 12:22:50> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Jan 1 12:22:50> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:23:09> DSL Carrier is down
Jan 1 12:23:29> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:23:39> DSL Carrier is down
Jan 1 12:23:59> DSL Carrier is up
Jan 1 12:23:59> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Jan 1 12:23:59> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:24:19> DSL Carrier is down
Jan 1 12:24:29> DSL Carrier is up
Jan 1 12:24:29> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Jan 1 12:24:49> DSL Carrier is down
Jan 1 12:25:09> DSL Carrier is up
Jan 1 12:25:10> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Jan 1 12:25:10> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:25:19> DSL Carrier is down
Jan 1 12:25:39> DSL Carrier is up
Jan 1 12:25:40> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Jan 1 12:25:40> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:28:59> DSL Carrier is up
Jan 1 12:29:00> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Jan 1 12:29:00> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:29:00> Got connection: be8c
Jan 1 12:29:00> Saved Session ID: 0
Jan 1 12:29:00> Connecting PPPoE socket: 00:02:3b:02:68:4b be8c nas1 0x1000d388
Jan 1 12:29:00> Connect: ppp0 {--} nas1
Jan 1 12:29:01> default route ioctl(SIOCADDRT): Network is unreachable(128)
Jan 1 12:29:01> WAN IP address 87.64.66.94
Jan 1 12:29:01> PPPoE Connect with IP Address 87.64.66.94
Jan 1 12:29:01> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:29:01> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 87.64.66.1
Jan 1 12:29:01> WAN gateway 87.64.66.1
Jan 1 12:29:01> primary DNS address 195.238.2.21
Jan 1 12:29:01> secondary DNS address 195.238.2.22
Jan 1 12:29:12> sar_set keytype(1)(1), key(oamType)
Jan 1 12:29:12> sar settings
Jan 1 12:29:12> sar_set keytype(1)(1), key(connID)
Jan 1 12:29:12> sar_set keytype(1)(1), key(pvc)
Jan 1 12:29:19> DSL Carrier is down
Jan 1 12:29:19> sar_set keytype(1)(1), key(oamType)
Jan 1 12:29:19> sar settings
Jan 1 12:29:19> sar_set keytype(1)(1), key(pvc)
Jan 1 12:29:39> DSL Carrier is up
Jan 1 12:29:40> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Jan 1 12:29:41> PPPD Terminated Through Signal
Jan 1 12:29:41> Connection terminated.
Jan 1 12:29:41> Doing disconnect
Jan 1 12:29:41> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:29:41> Got connection: dd8e
Jan 1 12:29:41> Saved Session ID: 0
Jan 1 12:29:41> Connecting PPPoE socket: 00:02:3b:02:68:4b dd8e nas1 0x1000d388
Jan 1 12:29:41> Connect: ppp0 {--} nas1
Jan 1 12:29:59> DSL Carrier is down
Jan 1 12:30:09> DSL Carrier is up
Jan 1 12:30:09> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Jan 1 12:30:49> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Jan 1 12:30:49> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:30:59> DSL Carrier is down
Jan 1 12:31:19> DSL Carrier is up
Jan 1 12:31:19> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Jan 1 12:31:19> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:31:39> DSL Carrier is down
Jan 1 12:31:49> DSL Carrier is up
Jan 1 12:31:49> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Jan 1 12:31:49> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:32:09> DSL Carrier is down
Jan 1 12:32:29> DSL Carrier is up
Jan 1 12:32:30> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Jan 1 12:32:30> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:32:30> Got connection: 9497
Jan 1 12:32:30> Saved Session ID: 0
Jan 1 12:32:30> Connect: ppp0 {--} nas1
Jan 1 12:32:31> default route ioctl(SIOCADDRT): Network is unreachable(128)
Jan 1 12:32:31> WAN IP address 217.136.125.232
Jan 1 12:32:31> PPPoE Connect with IP Address 217.136.125.232
Jan 1 12:32:31> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:32:31> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 217.136.125.1
Jan 1 12:32:31> WAN gateway 217.136.125.1
Jan 1 12:32:31> primary DNS address 195.238.2.21
Jan 1 12:32:31> secondary DNS address 195.238.2.22
Jan 1 12:32:39> DSL Carrier is training
Jan 1 12:32:49> DSL Carrier is down
Jan 1 12:32:59> DSL Carrier is up
Jan 1 12:33:00> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Jan 1 12:33:01> PPPD Terminated Through Signal
Jan 1 12:33:01> Connection terminated.
Jan 1 12:33:01> Doing disconnect
Jan 1 12:33:03> WAN gateway 80.201.7.1
Jan 1 12:33:03> primary DNS address 195.238.2.21
Jan 1 12:33:03> secondary DNS address 195.238.2.22
Jan 1 12:33:19> DSL Carrier is down
Jan 1 12:33:39> DSL Carrier is up
Jan 1 12:33:39> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Jan 1 12:33:42> PPPD Terminated Through Signal
Jan 1 12:33:42> Connection terminated.
Jan 1 12:33:42> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:33:59> DSL Carrier is down
Jan 1 12:34:19> DSL Carrier is up
Jan 1 12:34:19> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Jan 1 12:34:19> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:34:29> DSL Carrier is down
Jan 1 12:34:49> DSL Carrier is up
Jan 1 12:34:49> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Jan 1 12:34:49> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:34:49> Got connection: b49e
Jan 1 12:34:49> Saved Session ID: 0
Jan 1 12:34:49> Connecting PPPoE socket: 00:02:3b:02:68:4b b49e nas1 0x1000d388
Jan 1 12:34:49> Connect: ppp0 {--} nas1
Jan 1 12:34:50> default route ioctl(SIOCADDRT): Network is unreachable(128)
Jan 1 12:34:50> WAN IP address 80.201.202.153
Jan 1 12:34:50> PPPoE Connect with IP Address 80.201.202.153
Jan 1 12:34:51> primary DNS address 195.238.2.21
Jan 1 12:34:51> secondary DNS address 195.238.2.22
Jan 1 12:35:09> DSL Carrier is down
Jan 1 12:35:29> DSL Carrier is up
Jan 1 12:35:29> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Jan 1 12:35:30> PPPD Terminated Through Signal
Jan 1 12:35:30> Connection terminated.
Jan 1 12:35:30> Doing disconnect
Jan 1 12:35:30> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:35:31> Got connection: bda0
Jan 1 12:35:31> Saved Session ID: 0
Jan 1 12:35:31> Connecting PPPoE socket: 00:02:3b:02:68:4b bda0 nas1 0x1000d388
Jan 1 12:35:31> Connect: ppp0 {--} nas1
Jan 1 12:35:39> DSL Carrier is down
Jan 1 12:35:59> DSL Carrier is up
Jan 1 12:35:59> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Jan 1 12:36:19> DSL Carrier is down
Jan 1 12:36:29> DSL Carrier is up
Jan 1 12:36:29> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Jan 1 12:36:29> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:36:29> Got connection: b1a3
Jan 1 12:36:29> Saved Session ID: 0
Jan 1 12:36:29> Connecting PPPoE socket: 00:02:3b:02:68:4b b1a3 nas1 0x1000d388
Jan 1 12:36:29> Connect: ppp0 {--} nas1
Jan 1 12:37:11> Got connection: c3a5
Jan 1 12:37:11> Saved Session ID: 0
Jan 1 12:37:11> Connecting PPPoE socket: 00:02:3b:02:68:4b c3a5 nas1 0x1000d388
Jan 1 12:37:11> Connect: ppp0 {--} nas1
Jan 1 12:37:19> DSL Carrier is down
Jan 1 12:37:39> DSL Carrier is up
Jan 1 12:37:39> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Jan 1 12:37:39> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:38:09> DSL Carrier is up
Jan 1 12:38:09> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Jan 1 12:38:09> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:38:10> Got connection: aaa8
Jan 1 12:38:10> Saved Session ID: 0
Jan 1 12:38:10> Connecting PPPoE socket: 00:02:3b:02:68:4b aaa8 nas1 0x1000d388
Jan 1 12:38:10> Connect: ppp0 {--} nas1
Jan 1 12:38:11> default route ioctl(SIOCADDRT): Network is unreachable(128)
Jan 1 12:38:50> Connection terminated.
Jan 1 12:38:50> Doing disconnect
Jan 1 12:38:51> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:38:51> Got connection: bbaa
Jan 1 12:38:51> Saved Session ID: 0
Jan 1 12:38:51> Connecting PPPoE socket: 00:02:3b:02:68:4b bbaa nas1 0x1000d388
Jan 1 12:38:51> Connect: ppp0 {--} nas1
Jan 1 12:38:59> DSL Carrier is down
Verbeeren Roy
