in router geraken ?
karine
Bedankt: 38 keer
Ik heb mijn draadloze D-link g-604 router aangesloten op de Scarlet-box.
Alles werkt perfect, maar nu zou ik het zendbereik in mijn router willen aanpassen, maar ik geraak niet meer in de router.
Hoe kan ik nu weer terug in de router zelf geraken.
Heb hem al rechtstreeks op mijn pc aangesloten, maar zonder resultaat.
Draco888
Gewoon via je webpanel.
Voor D-link ken ik het nu niet van buiten maar . . .
Open een webbrowser en dan typ je het default gateway adress
Om dit te weten te komen:
To determine your local IP and gateway follow these simple directions:
1) Go to Start > Run . Type in "cmd" , then press enter.
This will open a windows dos prompt
2) Within the dos command prompt, type in : "ipconfig" and press enter
You should see something like this:
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.100
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
• The IP Address is your local IP, this is the IP to use in your router configuration for port forwarding.
• The Default Gateway, is the router's IP and you can connect to it's config panel by entering this IP into your browser address no matter which brand you use.
i.e http://192.168.1.1
Ok ik denk dat de default gateway voor D-link 192.168.0.100 of 192.168.0.1 is, dus typ http://192.168.0.1 in je browser.
Dan in je router inloggen gewoon.
karine
Bedankt: 38 keer
IK heb de router nu rechtstreeks aangesloten op mijn laptop via een cros kabel.
Dan krijg ik de melding : this connection has limited or no connectivity.
Het lampje op de laptop waar de kabel insteekt is rood.
Default gateway is niet ingevuld.
kweezie wabbit
Cross-cable is om rechtstreeks van PC naar PC te gaan.
Om van uw PC naar een router of switch te gaan, moet je een gewone kabel (straight cable) gebruiken.
Meer informatie over de standaard instellingen (admin, paswoord, ...) kan je hiervinden
Als je tegen de lamp loopt, breng dan wat licht mee.
karine
Bedankt: 38 keer
Heb het nu met een gewone kabel gedaan, maar krijg steeds de melding dat ik niet bevoegd ben of geen verbinding kan maken. Rechtsonder mijn scherm staat er een uitroepteken.
xyrax
Je kan altijd eens in de command box een ip refresh aanvragen.
Ipconfig /release
Ipconfig /renew
Dan zul je normaal het ip krijgen van de router.
Daar zul je dan bij default gateway het ip krijgen van je router
Probeer deze dan eerst eens te pingen :
vb : ping 192.168.1.1
Als je daar reply's krijgt, dan kun je dat ip in je browser intikken.
Indien je daar terug geen pagina kan vinden, dan staat er een instelling in je browser mis.
Indien je vroeger al eens je modem hebt geconfigureerd en je weet je login/paswoord niet meer, dan kun je gewoon de modem resetten, dan staat hij terug zoals hij komt uit de fabriek en dan kun je de router opnieuw instellen.
Draco888
Ik zou ook zeggen: begin eens vanaf nul: zet de router terug naar de fabrieksinstellingen en neem je handleiding er bij en stap voor stap alles weer instellen.
Als er meerdere WiFi netwerken zijn in je omgeving (buren) zorg dan dat je met de juiste verbonden bent als je het webpanel wilt gebruiken ;)
Trial and error, leren door te doen. Zo doe ik het ook vaak met PC's.
karine
Bedankt: 38 keer
Alles opnieuw gedaan en opgelost, allen bedankt.
