SMP client (voor multi-core) + lid van Userbase team
Hier kan je alles posten dat te maken heeft met Folding@Home.
Anuwyn
Ik ben nu een goeie dag bezig met Folding@home onder de username
[UB]Jeppe in het team 34517 (Userbase).
Maar als ik kijk bij de stats van Folding@home sta ik er niet tussen, zogezegd heb ik de client nog nooit gedraaid en zit ik ook niet in jullie team...
Doe ik iets verkeerd ?
Styno
Je client zal nog niets doorgezonden hebben of de verzonden data is nog niet verwerkt... Morgen nog eens checken...
Draco888
Styno schreef:Je client zal nog niets doorgezonden hebben of de verzonden data is nog niet verwerkt... Morgen nog eens checken...
Precies, eerst moet je Work Unit af zijn, dan doorgestuurd (opletten als je Peerguardian of zo gebruikt diz kunnen dit blokkeren). En pas vanaf de volgende update van de site/servers zal je account en punten zichtbaar worden.
BTW update is om het uur, meestal tussen het uur en 15min na het uur, en duurt steeds ongeveer een kwartier/10min.
Anuwyn
Hoelang moet 1 zon'n work unit ongeveer duren ?
Draco888
Anuwyn schreef:Hoelang moet 1 zon'n work unit ongeveer duren ?
Hangt af van de WU.
Ikzelf heb F@H ingesteld zodat ik ook grote WU download.
Sommige Wu duren 2dagen, andere 4, sommige 5dagen op mijn P4 2.8Ghrtz .
Hangt allemaal van de Proteine/WU af die ge op dat moment aan het verwerken bent + hoeveel CPU hij krijgt, en uw CPU en Ram zelf.
BTW op de grafische client kunt ge makkelijk zien hoe lang hij er nog aan moet werken (bij benadering).
Anuwyn
Als ik f@H draai dan lopen mijn games vast, kan ik ervoor zorgen dat hij minder dan 100% van mijn processor gebruikt ? Anders kan ik enkel 's nachts...
[The Cleaner]
Anuwyn schreef:Als ik f@H draai dan lopen mijn games vast, kan ik ervoor zorgen dat hij minder dan 100% van mijn processor gebruikt ? Anders kan ik enkel 's nachts...
jep
rechtsklik op de f@h client in systray > configure > advanced > schuifbalk van cpu lager zetten
als ik games spel stop ik f@h gewoon volledig, anders springt mijn desktop om de 20 seconden of zo plots terug op (en wordt mijn game dus geminimaliseerd, wat al wel eens cruciaal ergerlijk kan zijn tijdens zowat elke game). wanneer je f@h later terug start doet hij gewoon verder met zijn WU waar hij gestopt was.
Ken
Bedankt: 112 keer
Als je gamed zet je hem best gewoon af hoor.
Ik draai 'm als service dus tis makkelijker.
Teebee
Bedankt: 40 keer
Stopt die niet uit zijn eigen als je iets anders aan het doen bent ?
Limburg
Bedankt: 4 keer
Bij de nieuwe 2-4core console client worden de 4 taken met prioriteit "laag" opgestart terwijl hij bij default op 100% cpu gebruik staat.
Bij gewoon werk merk ik dan ook niets van de aanwezigheid van folding.
Maar ik ben geen gamer of zware grafische gebruiker.
Bij installeren heb je de bovendien de mogelijk aan te geven hoeveel % van je cpu je client mag gebruiken.
Bij de grafische clients heb je de mogelijkheid de client even op pauze te zetten (rechts klikken op icoontje), dat voor de gamers.
Ken
Bedankt: 112 keer
Teebee schreef:Stopt die niet uit zijn eigen als je iets anders aan het doen bent ?
Hier in ieder geval niet (SMP client) want wanneer ik een game start, in dit geval HalfLife 2 is de fps rond de 20 ipv 60-80.
Limburg
Bedankt: 4 keer
priority
(22.3 KiB) 3413 keer gedownload
Limburg
Bedankt: 4 keer
Bij de posting hierboven heb ik een jpg attachment geplaatst.
Op een of andere wijze is deze echter alleen zichtbaar wanneer men is ingelogd, dus niet voor niet ingelogden.
Het heeft niet te maken met het systeem waarop ik het heb gepost, want wanneer ik een ander systeem gebruik om de posting te bekijken is de attachment er niet, log ik in bij userbase, dan plotseling wel.
Oorzaak? (mods )
Anuwyn
Mijn eerste WU is nu klaar en nu kom ik idd bij de stats (nog niet in de userbase lijst, maar dat komt wel). Als ik nu aan een nieuwe wil beginnen komt er het volgende:
[09:28:50] Trying to unzip core FahCore_a1.exe
[09:28:50] Decompressed FahCore_a1.exe (2035712 bytes) successfully
[09:28:50] + Core successfully engaged
[09:28:50] Deleting current work unit & continuing...
[09:28:54] - Preparing to get new work unit...
[09:28:54] + Attempting to get work packet
[09:28:54] - Connecting to assignment server
[09:28:55] - Successful: assigned to (171.64.65.64).
[09:28:55] + News From Folding@Home: Welcome to Folding@Home
[09:28:55] Loaded queue successfully.
[09:28:56] - Error: Attempt #1  to get work failed, and no other work to do.
             Waiting before retry.
[09:29:07] + Attempting to get work packet
[09:29:07] - Connecting to assignment server
[09:29:07] - Successful: assigned to (171.64.65.64).
[09:29:07] + News From Folding@Home: Welcome to Folding@Home
[09:29:07] Loaded queue successfully.
[09:29:34] + Closed connections
Na enkele keren gaat hij dan in sleeping mode...
Sven.VdS
Eens ff nakijken of je geen firewall draaien hebt die de communicatie tegen houdt.
Daarnaast gebeurt het idd soms al eens dat je geen WU's binnen krijgt. Meestal helpt het als je je client even afsluit en terug opstart.
Wat betreft de gamers hier: dat minimaliseren is een bug in OpenGL ... het spel en de client vechten tegen elkaar om de OpenGL te gebruiken want er kan maar eentje tegelijk draaien. F@H wint blijkbaar ;)
Anuwyn
windows firewall staat uit, al enkele keren opnieuw opgestart
Anuwyn
het probleem gevonden en opgelost, het was doordat ik het windows wachtwoord veranderd had :P
Styno
Allright..... welcome to the team... and ... happy folding !!
Anuwyn
Bedankt voor jullie hulp en het klopt idd dat die SPM veel meer punten geeft (ook wel grotere WU's), ik sta 96 en daarmee hoger dan iemand met al 15 WU's :P
Terug naar “Folding@Home”
