verbindingsproblemen oplossen-belkin modem F5D7633-4(A)
laurens7
model F5D7633-4
Runtime Code version F5D7633-4Av1_UK_1.00.010
Boot Code Version 1.0.37-5.15
Hardware Version V1.0J3
ADSL Modem Code Version A2pB015c6
Serial Num 168-168-16888
de laatste firmware die ik kan vinden is al 2jaar oud.
waar vind ik recentere (beta) firmware?
Laatst gewijzigd door laurens7 04 mei 2007, 16:44, in totaal 1 gewijzigd.
chaoske
http://web.belkin.com/support/download/ ... 707&lang=1
F5D7633-4 Annex B (European Version Only)
Description: F5D7633-4 Annex B (European Version Only)
Revision: 1.00.00
Release Date: 7/5/2005
Filename: F5D7633-4AV1_UK_1.00.009.BIN
Denk dat je niet veel verder dan dit zal geraken... (tenzij custom built F/W dan misschien)
laurens7
chaoske schreef:http://web.belkin.com/support/download/ ... 707&lang=1
Revision: 1.00.00
maar dit is een annex versie,ik heb geen annex versie,zou dit een probleem geven? anders weet ik een 1.00.011 versie te vinden van 1/11/2006
laurens7
annex a is voor over gewone lijn,annex b voor over isdn,ik ga het eens proberen.
laurens7
Revision: 1.00.00
de B versie is voor adsl over isdn he.
de annex a is blijkbaar erna uitgebracht.
chaoske
Annex B is inderdaad ISDN.
Annex A is analoog.
laurens7
chaoske schreef:Annex B is inderdaad ISDN.
Annex A is analoog.
net annex a geïnstalleerd,lukte niet op te connecten,passwoord was blijkbaar gewijzigd in de modem,
Mijn waarden zijn verbeterd :) :) :)
laurens7
vorige waarden(09 versie) vs nieuwe waarden:
Data rate down-up
4640 512
Noise margin
7.4 14.0 8.4 15.0 (dit varieerde vroeger wel eens naar
(6-8.7) bij telefoontjes,afwachten
Output power
19.7 11.9
Attenuation
47.0 24.0 43 24 :)
Noise margin
7.4 14.0
Output power
19.7 11.9
Attenuation
47.0 24.0
de file:niet makkelijk te vinden: release date 02/2007
http://www.belkin.com/uk/software-drive ... AnnexA.bin
laurens7
nu kan je ook ddsn instellen, amai mn waarden zijn stabiel :)
laurens7
net een speedtest gedaan 423kB/s down
nuja we zullen het maar geloven zekerst(haal nooit meer dan 417kB/s).
laurens7
:evil:
mn internet is soms erg traag,verbinding valt wel niet meer weg,ligt dus aan die laatste versie maar downgraden gaat niet :-(
laurens7
nieuwe waarden met de linksys modem :-( (nieuwste firmware)
DSL Status: Connected
DSL Modulation Mode: MultiMode
DSL Path Mode: Fast
Downstream Rate: 4640 kbps
Upstream Rate: 512 kbps
Downstream Margin: 6 db !!!!!!!!!!!!!!
Upstream Margin: 16 db
Downstream Line Attenuation: 43 db
Upstream Line Attenuation: 12.5 db
Downstream Transmit Power: 11 db
Upstream Transmit Power: 19 db
laurens7
en 2seconden later Noise margin 4Db
nog 10seconden later weer 7Db
hmmm :???:
ljd
Mss valt de verbinding nu niet meer weg, maar je moet mss vragen als ze je willen wisselen van koperpaar :)
laurens7
ljd schreef:Mss valt de verbinding nu niet meer weg, maar je moet mss vragen als ze je willen wisselen van koperpaar :)
met de nieuwe linksys die ik heb aangeschaft,valt de verbinding Niet meer weg
aan wie moet je dat vragen om een nieuwe koperpaar aan te sluiten?/duurt dit lang?/kostprijs?/...
geven ze dit zomaar(heb geen digitale tv-ontvangst)
ljd
Van die koperpaar weet ik niet. Maar dat van die linksys is wel goed :)
Draco888
Bij iedereen (die BGC telefonie heeft/had) komen er twee koperparen binnen. Als je denkt dat het probleem aan het koperpaar ligt kan je aan BGC bragen (bellen/e-mail) om je op het andere paar te zetten.
Dit kan soms een verbetering meebrengen, maar ook niet... kun je enkel weten door het te testen.
Wat de kost is..weet ik niet, het kan zijn dat het gratis is..maar BGC kennende...
Ik weet niet wat de beste methode is, meteen aan BGC vragen of via je ISP....
Er is hier iemand die het heeft laten doen en wiens lijn verbeterde nadien, maar ik weet niet meer wie..misschien is kijken in de oudere threads en hem eens IM'en. Of misschien kunnen Hollebollegijs of MrT of zo hier wat over zeggen.
Terug naar “Dommel”
