Ik heb dus met succes de firmware kunnen flashen van mijn philips router (die blauwe, ik dacht sna6600 ofzo).
Voorheen had ik veel last dat hoewel ik verbonden was niet kon surfen.
Na de update is dit niet meer het geval, behalve wanneer ik niet met adapter werk (is een laptop).
Iemand enig idee hoe dit komt?
Ook brandt het lampje "online" niet constant, terwijl dat met de originele firmware wel het geval was.
BEdankt alvast
Philips router + SMC firmware
sommige laptops (bv ook die van DELL), zijn uit energiebesparend oogmerk zo ingesteld dat de netwerkkaart niet meer van stroom voorzien wordt als je geen batterij gebruikt als je niet verbonden bent.
Bij DELL is dit de optie INTERNAL NIC CONFIGURATION in het configuratiescherm.
hopelijk kan je hier wat mee.
mvg
mvg
Ik zal eens zoeken als ik hierwat van terugvind, maar denk niet dat het probleem daar ligt, aangzien ik het vroeger niet aan de hand had.
Alvast bedankt voor de hulp.
Heb mijn MTU waarde nu eens op 1300 gezet en connectie is beter nu.
