Hallo
Ik heb een tijdje terug een toestelletje ontvangen van kbc wat een code aanmaakt zodat je kan inloggen op de kbc website, maar als ik het in firefox probeer dan gaat dit niet en in internet explorer wel. Is er een manier waardoor ik het wel kan gebruiken in firefox ?
Kbc Online en firefox
hollebollegijs
als ik mij niet vergis kan je de kbc applicatie enkel in explorer gebruikenAnD schreef:Hallo
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Als je dat toestel gebruikt, dan kan dat met ELKE browser, met eender wel OS, ... da's net het idee van dat apparaat! Geen omgeving-specifieke applicatie zoals Java meer nodig!
Als het niet in FF werkt, dan is er iets anders mis lijkt me.
hollebollegijs
waarom legt de bank dan de nadruk om enkel ms explorer te gebruiken?
skynetbbs
- Bedankt: 23 keer
werkt perfect met firefox...
enige dat niet werkt is het "onthouden" van je kaartnummer...
fresh out of the box firefox... 2.03 ofzoiets ondertussen...
in't begin waren er wel wat probs
incl met IE 7
maar al een dikke maand zonder problemen hoor
incl met IE 7
hollebollegijs
des te beter dan.skynetbbs schreef:werkt perfect met firefox...
incl met IE 7
Je kaartnummer is mogelijks een parameter die in de URL doorgegeven wordt en met wat puzzelwerk moet het dus te achterhalen zijn.skynetbbs schreef: enige dat niet werkt is het "onthouden" van je kaartnummer...
Dexia gebruikt dezelfde kaartlezer en biedt bij de eerste opstart de mogelijkheid om een shortcut aan te maken in IE. Die bevat dan meteen ook het kaartnummer en op basis van die shortcut kan je zonder problemen een gelijkaardige favorite in FF voorzien.
Naar mijn mening moet het dus ook doenbaar zijn om dit bij KBC te realiseren.
Aangezien ik ook KBC-klant ben zal ik dit ten gepaste tijde wel proefondervindelijk ervaren.
- Ofloo
- Bedankt: 92 keer
Niet waar ik gebruik het met firefox en werkt prima !!hollebollegijs schreef:als ik mij niet vergis kan je de kbc applicatie enkel in explorer gebruikenAnD schreef:Hallo
Kan het zijn dat je noscript hebt en dat je js en/of cookies block aanstaan hebt, voeg kbc.be toe aan vertrouwde websites of zoiets.. in ieder geval dat die site cookies & js mag gebruiken.
- Ofloo
- Bedankt: 92 keer
Werkt zelfs bij mij enable cookies & jsskynetbbs schreef:werkt perfect met firefox...
incl met IE 7
- netdata
- Twitter: wdhaeseleer
- Bedankt: 8 keer
Werkt bij mij ook
maar pffff het gaat er wat over vind ik, wie is het met me eens?
Ik heb een:
KBC token
Dexia token
Work related token
3 apperatjes die ik bijna overal dien mee te nemen.
Ok tis veiliger maar wat nut heeft et nu? zover ik weet is nog nooit in belgie een online systeem gekraakt, en dan zelfs nog wat schade kan iemand aanbregen.
Ik heb een:
KBC token
Dexia token
Work related token
- Ken
- Bedankt: 112 keer
Ja ik had het vroeger ook liever met één lang moeilijk wachtwoord die je dan vanbuiten kent.
Al dat gesleur met die vasco kaartlezers.
En je moet dan echt geen geluk hebben dat er dan eentje niet werkt :'(
Dan ben je verplicht om deze nog eens te gaan omruilen bij je bank.
netdata schreef:Werkt bij mij ook
Ik heb een:
KBC token
Dexia token
Work related token
CueBoy
- Bedankt: 10 keer
Zelfde systeem als bij BPO (Bank vd. Post) dus.Sinvraal schreef:Beter bij Argenta: die hebben een user + PW en een 20digits sleutelwoord waarvan je er 4 moet opgeven.
Kenneth
- Bedankt: 6 keer
Hier enkel bankieren via Firefox en geen enkel probleem met KBC en Dexia. Kaartnummer wordt onthouden.
En je kan dezelfde kaartlezer gebruiken voor de twee banken. Wel handig want denk dat ik een iets minderwaardiger exemplaar van dexia gekregen heb. Paar toetsen werken precies nie zoals het moet. Dus alles met "bakske" van KBC
