Ik vroeg me af of er al iemand in geslaagd is om met zijn Wii draadloos verbinding te maken met die LiveBox van Mobistar.
Bij mijn ouders (Skynet + Philips router) kan ik zonder problemen verbinding maken.
Op mijn Mobistar adsl-verbinding lukt het me niet om te connecteren met de modem.
Ik heb de support van Mobistar al gecontacteerd omdat het dus duidelijk niet aan de Wii zelf ligt, en in eerste instantie kreeg ik de volgende link als referentie: http://www.porciello.com/inventel/wii.htm.
Ik heb deze stappen proberen te volgen, maar om te beginnen is de interface van de mobistar-box heel anders, en heb je veel minder opties in de menu's.
Nu, de eerste keer had ik niet op dat 1-knopje gedrukt, dus ik was wel degelijk al een stap verder.
Nu krijg ik echter de volgende error-code te zien bij het testen van mijn verbinding: 51330.
Google bracht me op de volgende pagina: http://www.nintendo.com/consumer/system ... -51332.jsp
Op deze pagina spreken ze van het volgende:
Alleen is er blijkbaar nergens een optie om die router in mixed mode te zetten..# Ensure that the router is set to broadcast in "mixed" or "b/g" mode. Routers set to "g only" may not be able to allow a successful connection from the Wii console. (The option to change this setting is typically found in the "Wireless" section of your router's settings. For information on accessing your router's settings, click here to select the brand name and model number of your router, if available.)
Nu is mijn vraag: is er al iemand in geslaagd om via die livebox te connecteren? Zo ja, welke instellingen gebruik je dan, op de Wii zelf en op de LiveBox?
Ik heb geprobeerd om zoveel mogelijk informatie te geven, als je nog iets nodig hebt, laat het dan gerust weten.
Ik heb ook nog een vraag gestuurd naar Mobistar, van zodra ik van hen iets hoor laat ik het hier ook zeker weten!
