Allied Data Copperjet + Speedtouch 716v5
Bedankt: 774 keer
Ik heb hier thuis Scarlet One, met zo'n rebranded Allied Data Copperjet modem/router dus.
Ik heb nu ook een Thompson Speedtouch gekocht, en heb die gereset naar factory defaults en dan aangesloten op m'n switch, waar ook die Copperjet opzit dus.
Nu krijg ik op de WLAN NIC op m'n portable een IP adres in dezelfde range als de DHCP server op de Copperjet. Het IP dat ik op de WLAN NIC krijg is exact hetzelfde als ik krijg via wired dus ...
Dus vermoed ik dat die Speedtouch zo slim is om te zien dat ie zelf via DHCP een IP adres gekregen heeft van die Copperjet, en dan zijn eigen DHCP server in relay mode zet.
M'n vraag is nu welk f***ing IP adres heeft die Speedtouch zélf? Ik heb de hele range gepingt en alleen antwoord gekregen van gekende devices, dus probably heeft die Speedtouch ICMP geblokkeerd. De defaults zoals 192.168.1.254 en 10.0.0.138 (zou me verbazen, is een ander subnet) en wat combinaties in de range ook al geprobeerd, maar ik krijg het IP van die Speedtouch niet te pakken.
Iemand een idee welk IP dat die bak Speedtouch heeft?
Nu is dit niet zozeer een probleem, ik kan via een USB kabel er wel aan geraken, maar ik zou graag weten welk IP die bak heeft :p
ps: alles wérkt ook eh, ik kan perfect op internet via wireless...
Laatst gewijzigd door selder 22 maa 2007, 23:31, in totaal 1 gewijzigd.
lithion
Bedankt: 108 keer
Je kan geen 2 ADSL modems op hetzelfde moment gebruiken. Graag meer info dus.
Bedankt: 774 keer
Op die Speedtouch is geen telefoonkabel aangesloten.
lithion
Bedankt: 108 keer
Stel in je pc een vast ip in: (bvb 10.0.0.137) en dan kan je een verbinding maken met 10.0.0.138. Geef die speedtouch dan een vast ip die in hetzelfde subnet ligt zoals uw dhcp range van de scarlet one box.
Spink
De IP van die speedtouch 716 is 192.168.1.254. Als je er op die manier niet ingeraakt is dat wss omdat je PC een IP heeft van een andere IP-range.
Probeer eens de speedtouch los te koppelen van de rest en schakel de DHCP-server functie van de speedtouch aan. Geraak je er nu in met de default IP?
Bedankt: 774 keer
Hoe kan ik die speedtouch nu een andere range hebben dan 172.19.3.x als ik via die speedtouch een wireless verbinding heb met m'n laptop?
Ken
Bedankt: 112 keer
1. Sluit gewoon die Speedtouch alleen aan op je pc en config die volledig met een vast IP en schakel DHCP in.
2. Sluit die andere modem/router alleen aan op je pc en config die ook met DHCP uit.
of omgekeerd ^^
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
Past een access point niet beter in je config ?
Bedankt: 774 keer
Capriecorn yeah, maar deze 716 heb ik héél goedkoop kunnen kopen.
Ik vraag me gewoon af welk IP hij heeft, k vind het niet!
lithion
Bedankt: 108 keer
selder schreef:Hoe kan ik die speedtouch nu een andere range hebben dan 172.19.3.x als ik via die speedtouch een wireless verbinding heb met m'n laptop?
Omdat die 172.19.3.x range uitgedeeld wordt door uw scarlet one box. :roll: Twee DHCP servers op eenzelfde netwerk loopt niet altijd goed ;)
Doe eens zoals ik al gezegd heb hé.
@Spink: een speedtouch 716 heeft ook een 10.0.0.138 adres ;)
Bedankt: 774 keer
Misschien was het niet helemaal duidelijk, maar die laptop heeft alleen een verbinding met zijn WLAN kaart, via de Speedtouch dus. Die laptop hangt dus niet met een UTP kabel aan de switch, maar enkel draadloos dus.
Maar ik kan er wel perfect mee op het netwerk en internet. Hij krijgt een IPadres met dezelfde scope options als alle andere wired pcs in m'n netwerk...
lithion
Bedankt: 108 keer
Awel. Zo'n speedtouch zijn wired interface en zijn wireless interface zijn één en hetzelfde netwerk. Er wordt niet ge-nat.
