2 sessies met dommel
penguinpower
Nee dat is niet mogelijk, waarom zou je dat in godsnaam willen doen?
ubremoved_983
- Bedankt: 46 keer
Waarom weet jij dit zo zeker ? Bij Skynet is dit wel mogelijk ( of toch zeker zeer lang mogelijk geweest ).penguinpower schreef:Nee dat is niet mogelijk, waarom zou je dat in godsnaam willen doen?
ubremoved_983
- Bedankt: 46 keer
Idd ... maar je moet wel zien dat je een ADSL signaal op je lijn hebt ( en van het juiste netwerk turboline of brobaII )Coop schreef:Dus 1 abonnement betalen en toch met 2 inloggen ? of heb ik het mis ?
- Bedankt: 711 keer
Is nog steeds mogelijk. Wordt dagelijks gebruiktditCh schreef:Waarom weet jij dit zo zeker ? Bij Skynet is dit wel mogelijk ( of toch zeker zeer lang mogelijk geweest ).penguinpower schreef:Nee dat is niet mogelijk, waarom zou je dat in godsnaam willen doen?
Praetorian
is wel mogelijk. Ik heb het al gedaan bij een nieuwe dommel klant omdat zijn login niet werkte, om toch inet te hebben heb ik hem mijn login tijdelijk geleend... Werkte perfect op hetzelfde moment. Waarom hij het wil doen? goeie vraag:spenguinpower schreef:Nee dat is niet mogelijk, waarom zou je dat in godsnaam willen doen?
- Bedankt: 711 keer
Practisch voorbeeld: je hebt een DSL lijn die 'algemeen' gebruikt wordt, en je wilt met een VPN client op een work-laptop een verbinding maken. Jammergenoeg is die laptop zodanig ingesteld dat je niks kan veranderen en dat ie enkel buiten kan via een dsl dialout. Op die manier kan je dus makkelijk nochmaals uitbellen, en beide dingen werkende hebbenPraetorian schreef:is wel mogelijk. Ik heb het al gedaan bij een nieuwe dommel klant omdat zijn login niet werkte, om toch inet te hebben heb ik hem mijn login tijdelijk geleend... Werkte perfect op hetzelfde moment. Waarom hij het wil doen? goeie vraag:spenguinpower schreef:Nee dat is niet mogelijk, waarom zou je dat in godsnaam willen doen?
reden is simpel. ik heb een teleworking adsl lijn thuis (belgacom backbone connectie met een speciale userid en pasw) ik mag daar uiteraard nie al te veel mee downloaden sinds het "work related" moet zijn. Nu mijn zus gaat adsl aanschaffen en we gaan daar Dommel voor inschakelen binnekort,
Zij download bijna niets, enkel wa mails raadplegen, en ik ga de zelfde acount gebruiken op mn bestaande ADSL lijn en die wa nuttigere gebruiken
Laatst gewijzigd door hoy69 11 jun 2007, 16:16, in totaal 1 gewijzigd.
Ik raadde dit vroeger steeds aan klanten aan als zij op 2 plaatsen adsl nodig hadden.
dan was het een adsl go abonnement en één adsl signaal.
Bespaart de klant toch een 10 euro/maand bij Belgacom.
Kweet wel niet of je een enkel een datasignaal via Dommel kunt aanvragen.
Dus als ik het goed gelezen heb is dit mogelijk tot op zelfs 4 verschillende locaties ?
Van Dommel website.4 gelijktijdige pppoe passthrough sessies toegestaan.
ubremoved_983
- Bedankt: 46 keer
Dit kan niet ... je kan maar 1 pppoe sessie opstarten per lijn.lithion schreef:Daarom niet over verschillende locaties. Met een brigde modem waaraan 4 pc's verbonden zijn zou je dus iedere pc laten pppoe'en waardoor ze elk een eigen pub ip krijgen.
ubremoved_983
- Bedankt: 46 keer
Vertel ... want bij mij ging het niet ( de verbinding werd gewoon verbroken met de andere sessie ) ...lithion schreef:Dat werkt helaas wel hoor. Ik heb dit vroeger genoeg gedaan.
ubremoved_983
- Bedankt: 46 keer
Op verschillende adressen lukte het bij mij ... maar op het zelfde niet ( wat volgens mij ook niet kan, maar bovenstaande beweerd van welhoy69 schreef:TOCH op verschillende adressen dat je het probeert?
ubremoved_983
- Bedankt: 46 keer
Leg me dan eens uit hoe jij meerdere pppoe sessies doet via de speedtouch ? ( en bij voorkeur wat logs ook )lithion schreef:Natuurlijk op hetzelfde adres. Hoe zou ik anders kunnen gebruik maken van slechts één adsl modem?
De modem was een speedtouch 510
lithion
- Bedankt: 108 keer
Awel,
Je stelt deze in als bridge modem. Dan maak je via je eerste pc een pppoe sessie en vervolgens via de tweede.
Je modem moet wel meerdere pppoe sessies ondersteunen. Mijn speedtouch 510 kon dat, den 536 niet.
Een asus WL-700g kan dit ook.
Dit kan standaard niet met netconnect , althans bij niet. En om dit te bevestigen heb ik naar dommel gebeld.
Ik quote:
Je kan dus tot 4 publieke ip adressen krijgen met dat boostpack, terwijl dit standaard (netconnect) maar 1 is.
Grtz
Ik quote:
Grtz
weer er soms iemand of je met deze methode ook kan profiteren van een hogere uploadsnelheid ?
concreet voorbeeld : 2de dommel sessie op een scarlet (edpnet) account, zou je dan 640+256kbit upload hebben ?
andere vraag : weet iemand of het mogelijk is om meerdere ppoe sessies te maken met de speedtouch 546 ?
MRC101
- Bedankt: 5 keer
Uw lijnsync is 6Mbps/640Kbps.
Je krijgt altijd maar 1 lijnsync.
Over die lijnsync zijn (in sommige gevallen, weet niet of dit hier zo is) meerdere pppoe sessies mogelijk, maar dus samen aan de max lijnsync.
Hoe verklaar je dan dat er laatst een topic (of reactie, weet het al nietmeer) met iemand die beweerde dubbel zo snel te downloaden met 2 accounts tegelijkertijd ? Dat past dan toch ook nietmeer in dat lijnprofiel van 6mbit ?
ReLoad
- Uitgedeelde bedankjes: 111 keer
- Bedankt: 4 keer
Er was wel iemand met 2 sessies met dezelfde provider (kdacht belgacom)
in totaal max download, upload lag tussen 1.5x tot 2x de max upload.
Alle hij beweerde dat, kzou niet weten waarom hij zou liegen.
Daar doelde ik inderdaad op
Heb nog eens gezocht en het bericht gevonden :
http://www.userbase.be/forum/viewtopic. ... 832#154832
De poster, TomG heeft deze test wel echter gedaan met dezelfde provider, door 2 maal in te loggen met skynet.
En heb je dan ook de dubbele downloadsnelheid, maar dezelfde upload ? Of hoe zit dat bij jou ? Ik neem aan dat je 2 gelijktijdige verbindingen met edpnet maakt ?Sven.VdS schreef:Werkt bij edpnet ook ... soms handig om wat limiet van ouders mee op te souperen zonder de login informatie op beide routers om te moeten wisselen (of 1 van de 2 uit te zetten).
Sven.VdS
- Bedankt: 1 keer
ja 2 gelijktijdige verbindingen
En nee ik heb nog niet geprobeerd of ik dan op de 2 plaatsen de volledige snelheid haal ... en ben dat ook niet van zin want dat is de bedoeling niet ... 't is gewoon uit luiheid eigenlijk
2 sessies op hetzelfde adres: bandbreedte wordt gedeeld
1 sessie (gebruikersnaam) op 2 adressen: op beide adressen de volledige bandbreedte ter beschikking
Wat TomG vertelt in http://www.userbase.be/forum/viewtopic. ... 832#154832 is ONMOGELIJK. Je modem is gesynchroniseerd aan een bepaalde snelheid met de DSLAM. Je kan dit zien als de trechter waar alles door moet. Hoeveel sessies je ook opzet, je trechter zal dezelfde blijven.
lithion
- Bedankt: 108 keer
Er is wel een mogelijk waarbij dit toch mogelijk is hoor. Als je een isp hebt die bvb een 4Mbps DSL profiel aanbiedt en vervolgens jouw connectie capt op 512kbit. Dmv 2 sessies zou je hierbij 1Mbit kunnen halen. Voor de rest heeft mr T gelijk.
TomG
- Uitgedeelde bedankjes: 477 keer
- Bedankt: 106 keer
Dat 2x inloggen (en 4x met een Plus) klopt wel degelijk.ruben schreef:Daar doelde ik inderdaad op
Waar ik mij echter serieus aan heb laten vangen, is dat DU meter zowel verkeer van m'n PPPoe sessie ALS dat van de fysieke ethernet verbinding telde, waardoor je inderdaad alles dubbel ziet.
Achteraf ben ik pas beginnen redeneren dat uw fysieke lijn, of het lijnprofiel waar je gekoppeld aan bent inderdaad de beperkende factor is zoals Mr. T al uitgelegd heeft.
Wat die upload betreft weet ik het niet zo goed.
Zelf is m'n upload dacht ik op 448 gesynct. Iemand met 256k upload, krijgt een sync van 512 als ik mij niet vergis. Dus zou je denk ik inderdaad uw upload nog kunnen verdubbelen.
Hmmm... zelf eens de test gedaan, en ik kan blijkbaar vanaf thuis op m'n EDPnet lijn niet inloggen op het dommel account.
Kan het ook zijn omdat er geen boostpackage geactiveerd is, dat er maar 1 PPoE/PPoA sessie tot stand gebracht kan worden, dus dat ik daarom niet kan inloggen ? Krijg nu de hele tijd een authentication fout, zowel bij PPoE als PPoA en ik ben er echt zeker van dat de login / password correct is.
ubremoved_983
- Bedankt: 46 keer
EDP & Dommel gebruiken een andere infrastructuur, namelijk BROBAII & Turboline, dan werkt het natuurlijk niet.ruben schreef:Hmmm... zelf eens de test gedaan, en ik kan blijkbaar vanaf thuis op m'n EDPnet lijn niet inloggen op het dommel account.
