Ik heb een adsl USB-modem en ik heb ook een ingebouwde 56k fax-modem
Kan ik dan een fax opsturen via de adsl modem of enkel via de 56k modem?
En zo ja, hoe moet ik de draden verbinden en het systeem configureren?
thx in advance
fax via adsl modem/ 56k modem?
- Massachusetts
Make a wish, make a move, make up your mind, you can choose.
- The Oddity
Faxen via adsl gaat niet!
Dus ook niet via je adsl modem.
Hoe je het dus wel doet is als volgt:
Je maakt een fax en word ofzo. Zorgt ervoor dat je faxmodem (analoge) installed is en herkend wordt. Je zorgt dat je faxsoftware van de modem installed is. En je verbindt de faxmodem bovenaan de adslsplitter.Dus niet onderaan in de rj11 waar adsl opstaat. En dan gewoon versturen via die modem. Je fax verbindt je dus net als je telefoon. Laten bellen naar fax nummer en hij is verstuurd.
Trouwens er zijn hier al topics over open. Eens zoeken op fax en adsl.
@Massachusetts,
Welke fax software gebruik je? Tip ivm Tf - Fax overschakelen.
Je kan een manuele schakelaar plaatsen, deze schakelaar heeft normaal volgende contacten, A en B waar de draden aankomen uit je splitter.
op a1 en b1 kan je bv je tf aansluiten, op a2 en b2 je fax.
Zo kan je stekker steeds blijven zitten.
Je kan het ook proberen zonder de omschakelaar, maar dan mag je de tf niet meer opnemen tijdens ontvangst of zenden van een fax, zoniet heb je storingen op je faxbeelden.
Sommige modems hebben 2 minijacks 4 polig, een is gemerkt line het ander Tf. in dit geval wordt de fax niet gestoord als je de tf opneemt terwijl er fax trafiek is.
Mijn faxsoftware is ingesteld voor exclusief gebruik van de modem.
Pas als ik het fax of tf prog uit die software verlaat komt er een melding de modem wordt vrijgegeven.
Op je modemkaart is normaal een mini stekker met 4 contacten, als ik mij goed herinner zijn het de 2 middelste welke je nodig hebt.
(op welke dus de lijn moet op toekomen uit je splitter- tf gedeelte)
De kant van de manuele schakelaar heb ik het 4 polig stekkertje verwijdert en die middelste draadjes op a2 en b2 aangesloten.
Hoop hier een weinig geholpen te hebben
(mijn fax tf software is van BVRP, (Classic Phone Tools) zou je toevallig dezelfde hebben kan ik je meer details geven)
- The Oddity
Blue-Sky, dat is héél in detail uitgelegd, maar beke té maybe..
Gewoon even kijken op deze pagina. Deze toont de setup van een adsl installatie met telefoon modem, fax, etc etc.
Alle kabels zijn rj11. En als de modem installed is en de software de modem herkent.. gewoon faxen... let wel, als er iemand aant bellen is gaat dat niet eh
