Hoi allemaal,
Ik ben op zoek naar een betrouwbare ADSL modem/router/wireless combinatie die aan volgende eisen voldoet:
- Moet niet all in one device zijn mogen apparte apparaten zijn
- Modem/router mag niet hangen zoals mijn Dlink die ik nu heb wel doe. Het is de bedoeling dat mijn modem en mijn pc die via ethernet verbonden is constant verbinding heeft
- Als het kan een betrouwbare wireless die niet hangt of uitvalt en een goed bereik heeft
- DynDns feature op de router zou wel handig zijn maar geen vereiste
Wat raden jullie aan en waar kan ik het eventueel kopen?
Groetjes
Basiel
advies voor ADSL modem/router/wireless combinatie
- Patje
- Bedankt: 107 keer
ik kan je wel de Philips Sna6600 aanbevelen, die werkt echt goed
te koop bij Belgacom en in de Carrefour.
Greets
Greets
ik heb de usr 9108A adsl2 gateway
doet bij mij:
- adsl modem
- 1 machine wireless verbonden (125mbit)
- Andere router wireless verbonden die dan het wireless signaal doorgeeft aan alle pc's die daar via de draad aan hangen
- dyndns
heeft ook nog 4 lan poorten
usb print server
werkt veel beter dan mijn vorige dlink en asus routers. Over het adsl gedeelte kan ik nix zeggen aangezien dit mijn eerste adsl modem is
doet bij mij:
- adsl modem
- dyndns
usb print server
- Robbe
- El Robre
- Twitter: infocaris
Heb recentelijk ook mijn DLink aan de kant moeten zetten, omdat zijn RJ11 poort niet meer wilde. Heb dan maar mijn reserve Philips router er aangehangen en die doet het voorlopig wel goed. Maar ik ga die binnenkort toch is veranderen door een USRobotics of een Linksys.
filmpjes toevoegen met : [vimeo]code[/vimeo] en [youtube]code[/youtube]-
Uzzi
- Bedankt: 34 keer
Linksys WAG200G .... net onder de 100€ met alle nodige toeters en bellen (voor mij toch) : WPA2, ....Robbe schreef:Heb recentelijk ook mijn DLink aan de kant moeten zetten, omdat zijn RJ11 poort niet meer wilde. Heb dan maar mijn reserve Philips router er aangehangen en die doet het voorlopig wel goed. Maar ik ga die binnenkort toch is veranderen door een USRobotics of een Linksys.
Ik zou vandaag de dag toch ook eens eerder uitkijken naar de "N-modellen".
