Geratel bij opstart
Dan moet je hier zijn.
osieke
Hoi,
Heb al een tijdje een shuttle barebone in gebruik en ben er heel tevreden van. Sinds kort hoor ik bij het aanzetten echter een vrij sterk geratel. Dit gaat weg tegen dat het Windows laadscherm verdwijnt.
Nu heb ik dit probleem in het verleden met andere computers ook voorgehad. Vooral na een hele tijd ze te gebruiken. Kan dit liggen aan vuil/stof op fans of moet ik de oorzaak toch ergens anders zoeken?
Grtz,
osieke
Bedankt: 694 keer
:-) ik dacht eerst, ah een nieuwe provider Gera-Tel
maar inderdaad dat kan stof zijn, maar het kan ook komen omdat je ventilatoren naar beneden gericht staan (bvb die van je videokaart) een fan is een brushless motor, dwz dat er een stator is met wikkelingen en een rotor met magneten, omdat die rotor moet kunnen draaien is die als een dekseltje over de stator gezet en het kan zijn dat die gewoon een beetje uit z'n verband zakt door.... de zwaartekracht ;-)
oplossing, is er niet echt, vervangen maar hij is niet defect...
Blue-Sky
Behuizing openen en met klein penseeltje de ventilator afborstelen onder gebruik van stofzuiger met niet al te sterke zuigkracht ingesteld.
Te sterke luchtstroom kan ook gevoelige IC's defect maken door statische lading/ontlading. (door langsstromende lucht)
(vooral IC's niet aanraken met de hand)
Joe de Mannen schreef:oplossing, is er niet echt, vervangen maar hij is niet defect...
'k Had een identiek probleem, maar is al opgelost.
Ofwel het kogellager (ball bearing) is defect.
'k Had daar onlangs een PM over met Weetgraag.
Linkje opgezocht om een idee te hebben.
(moet ook te vinden zijn bij een lokale PC handelaar)
:wink:
osieke
Bedankt voor de tips.
Ik zal het boeltje eerst eens ontstoffen en zien wat dat geeft. :)
Styno
Check gelijk ook maar eens voor een kabel die ergens tegen de blades van een fan komt.
Terug naar “Hardware”
