Ik ging dus Mandrake 9.1 installeren. Ik koos hdb om linux op te installeren en verwijderde eerst het DOS gedeelte van die schijf. Wanneer ik LILO ging configureren koos ik om te booten van de hda en om standaard na 5 seconden windows te laden. De installatie was gedaan, de computer herstarte en ik kreeg L01 L01 L01 L01 ...te zien. Ik had dit al is voorgehad op een window 98 pc dus ik wist dat er iets mis was met de master boot record. Maar toen bleek dat ik om die te herstellen met "fixmbr" de windows XP cd nodig had.
Spijtig genoeg heb ik alleen een restore dvd die de C partitie in zijn oorsronkelijke staat herstelt. Ik heb geprobeerd om het met een windows 98 opstartdiskette en "fdisk /mbr" te herstellen maar toen kreeg ik de foutmelding "NTLDR not found". Ik had op internet gelezen om "system c:" om het aan de praat te krijgen, maar niets werkte dus heb ik uiteidelijk beslist om toch de restore dvd te gebruiken met als gevolg dat ik wat bestanden, programma's en instellingen kwijt was. Veel van de data stoind op de D dus het was nog niet héél erg...
Wat iik wel nog kon was met een opstart diskette van linux naar linux booten...
Na het 'restoren' werkt windows XP terug. Ik kan de I schijf niet meer zien maar dat is logisch want het is een linux schijf, niet?
Maar elke keer ik de computer opstart krijg ik een error "application failed: could not get stats" gevolgd door een tweede error "application failed: window initialisation failed". Soms start hij zelfs automatisch in 800x600 resolutie met weinig kleuren, hetzelfde effect als jehebt wanneer je in veilige modus opstart. Via display properties kan ik dit meestal wel herstellen, mar bij de volgende keer dat ik opstart heb ik hetzelfde probleem, soms kan ik het zelfs niet veranderen... Ook duurt het opstarten precies langer als vroeger, het duurt veel langer alvoren mcafee geladen is (het kan ook iets anders zijn dat het opstarten vertraagt) en terwijl kan ik dus niets doen (als ik op start wil drukken zie ik het zandlopertje).
Mijn vragen zijn nu:
Wat heb ik verkeerd gedaan met LILO?
En belangrijker, hoe kan ik mijn computer terug laten werken zoals het zou moeten?
Ik ben niet zeker in welk deel ik dit moet posten, maar windows leek me het beste.
Alvast bedankt,
4ng3l
Modbreak:
Sub Zero
Sub Zero
