BSOD : fix XP SP2
Robbe
El Robre
El Robre
Twitter: infocaris
Bestaat er bij XP service pack 2, nog een manier om het OS te herstellen, zonder zijn partitie te moeten verwijderen/formateren ?
Want die recovery console die erbij zit doet al ni veel, en ik herinner mij dat dat vroeger wel nog mogelijk was.
En alle veilige modussen, en werkende configuraties doen het ook al niet meer :|
Laatst gewijzigd door Robbe 25 dec 2006, 20:04, in totaal 1 gewijzigd.
verdickt
Misschien nog met special cd's zoals erd is er misschien nog leven in te krijgen.
Maar als ik het zo lees kan je beter een fresh install doen, alles op punt zetten en daarna een image maken van je pc.
Dan heb je bij problemen snel een werkend toestel
Robbe
El Robre
El Robre
Twitter: infocaris
Fresh install is idd het gemakelijkste, maar ik had nog niet ge backupte data onder die XP staan, en zou die toch wille probere te redden. En omdat ik geen admin scherm krijg, ga ik het is via ASR proberen. (MS uitleg ASR)
edit : Lap, nu hem'k mij een ASR diskette weten te maken, en nu zou mijn XP partitie ni voldoende plaats hebben om het te recoveren :P
Styno
hang je disk aan een andere pc en copieer van daaruit je data
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
Of gewoon even booten met een live cd die ntfs/netwerk ondersteuning heeft .
kaween
Bedankt: 47 keer
Laatst gewijzigd door kaween 25 dec 2006, 21:19, in totaal 2 gewijzigd.
Robbe
El Robre
El Robre
Twitter: infocaris
Styno schreef:hang je disk aan een andere pc en copieer van daaruit je data
Die pc hangt aan een andere, maar kon niks kopiëren.
Dus heb'k maar mijn linux partitie in ntfs omgezet en daarop een nieuwe xp geïnstalleerd. Kon toch niet meer aan mijn grafische omgeving, door een foute nVidea driver, die ik heb opgepikt tijdens het installeren van Beryl.
crapiecorn schreef:Of gewoon even booten met een live cd die ntfs/netwerk ondersteuning heeft .
Het probleem is dat die xp versie in ntfs staat en dat hij die voor één of de andere reden niet kan lezen :? Met die van andere netwerk pc's heeft hij anders geen problemen.
kaween schreef:Kan zeker, tenminste met een SP2 en met een identieke SP2 op je bootCd. Gewoon van je XP CD starten, "recovery" overspringen en dan door lopen tot install : indien de boel nog redbaar is, krijg je daar "R" voor herstellen als optie (indien niet, krijg je die optie ook niet meer);
Dat is idd, wat ik vroeger altijd deed. Werkte elke keer, maar sinds XP SP2 kan ik dat precies nietmeer gebruiken.
Ik krijg in elk geval die optie toch niet meer te zien.
kaween
Bedankt: 47 keer
... zoals ik al zei, kan enkel indien het OS EXACT dezelfde versie heeft als die op je hdd. MAW, SP2 op je hdd, dan moet je ook een XP2-XP cd hebben. Anders is het mij nooit gelukt. Als het een pre-sp2 original install is geweest die je daarna met SP2 hebt voorzien, heb je (denk ik) een native SP2 incorperated versie nodig van je XP install CD, anders krijg je die vraag inderdaad niet.
Wanneer er teveel naar de knoppen is getrokken op je hdd lukt het trouwens ook niet; bij een half gewist XP komt die optie inderdaad ook niet meer als keuze.
Robbe
El Robre
El Robre
Twitter: infocaris
En dat is dan ook de versie die ik gebruikte. Maar nu dat'k die op een andere partitie heb gezet bied hij die mogelijkheid idd wel weer aan, de vorige zal er te erg aan toe geweest zijn.
Styno
Gebruik de ntfs-3g module met je livecd of linux install, dan zou je die moeten kunnen mounten.
ff offtopic: beryl zit in de fedora extra's. Als je de repo van freshrpms erbij hangt heb je meteen ook een goeie nvidia driver. Met een aantal kleine aanpassingen aan de xorg config werkt dat zelfs nog goed ook.
Robbe
El Robre
El Robre
Twitter: infocaris
<Offtopic>
Compiz staat er blijkbaar ook al standaard op, maar hoe krijg ik die in gang ?
Weet ge toevallig ook hoe ik een betere file browser als standaard kan instellen ?
</Offtopic>
Styno
Best ff in nieuwe topic vragen, ik zal eens zien of ik een kleine howto kan compileren.
