In ons nieuwe huisje is men net de distribitue komen aansluiten en heb er dan maar ook de digibox bijgenomen. Voor die digibox heb ik dus ook alles wat je voor een compleet internet abo hebt. Men is er dus ook de Motorola SB510x komen zetten.
Internet kan ik zelf nu nog even niet betalen en mag ik via m'n buurman via zijn verbinding doen, in ruil onderhoud ik z'n pc en kan ie altijd met vragen komen.
Hoe gebeurd het verkrijgen van een ip adres via zo een kabel modem precies ? Is het bvb mogelijk om de mac van mijn modem te spoofen naar die van m'n buur waardoor ik zijn tweede ip krijg ?
Motorola SB510x hack ?
ubremoved_983
- Bedankt: 46 keer
Ip wordt gewoon automatisch toegewezen ... je moet niets spoofen of mac adressen registreren bij Telenet.
Beetje simpel hé.. hoe gebeurd de controle dan precies ? Wordt die modem op voorhand geconfigureerd met een login & wachtwoord of gebeurd de toewijzing van ip zuiver op basis van MAC ? Niet elke client dat een ip vraagt krijgt effectief een ip hé, dus er gebeurd wel degelijk een controle.ditCh schreef:Ip wordt gewoon automatisch toegewezen
Zoals ik het voorheb staan die motorola modems door telenet ingesteld als bridge waarbij alle clients ná de modem hun ip aanvragen aan de dhcp van telenet. De modem zelf heeft dus géén ip.
Ik heb dezelfde modem als mijn buurman, als ik de dhcp van telenet zou kunnen wijsmaken dat dit eenzelfde modem is zou de dhcp de 2 beschikbare ip's van mijn buurman verdelen over de 2 identieke modems.
ubremoved_983
- Bedankt: 46 keer
Elke client die connect krijgt een ip, voor zover dat de klant ip's heeft. 2 / 4 ...TStart schreef:Beetje simpel hé.. hoe gebeurd de controle dan precies ? Wordt die modem op voorhand geconfigureerd met een login & wachtwoord of gebeurd de toewijzing van ip zuiver op basis van MAC ? Niet elke client dat een ip vraagt krijgt effectief een ip hé, dus er gebeurd wel degelijk een controle.ditCh schreef:Ip wordt gewoon automatisch toegewezen
De modem zelf heeft wel degelijk een IP ( namelijk 10.* van de interne range bij Telenet ).
Wat jij wil kan niet bij Telenet:
1. Je modem moet zich identificeren op de routers van Telenet met zijn mac adres en krijgt hierdoor zijn config naar gelang het abonnement ( het zogenaamde provisioneren )
2. 2 modems met hetzelfde mac adres kunnen zich niet identificeren bij Telenet
3. Jij kan het mac adres van de modem niet spoofen of veranderen in de modem zelf, lukt dit wel ... zie punt 2
- brooklyn
Wie gaat er weg bij telenet binnenkort, ik zou zeggen proberen maar.
Dvico Tvix 6500A user
Avenger 2.0
- Bedankt: 122 keer
Uw account hangt vast aan de serienummer van de modem. Enigste mogelijkheid is de modem fysiek verwisselen. Anders moet je een goedkoop draadloos routertje kopen en zo de verbinding van je buurman delen.
Heb het geprobeert met een draadloze router maar m'n buur zijn muren zijn te dik.. een veel verbouwde oude hoeve met 3 dubbele muren waarvan er waarschijnlijk ook wel wat vocht in zit. Afstand is 'slechts' 20 meter met 1 van zijn buitenmuren en 2 gewone snelbouwmuren. Met mijn linksys kreeg ik maar net achter zijn muur een zwak signaal van 5mbit. Zelfs met de nieuwste 'n' kreeg ik maar net (1mbit) signaal tot waar het moet. Het is nu even opgelost met powerplugs en een elektriciteitsverlengkabel uit zijn garage tot hier binnen.
Back on topic:
@ditCh: Zijn dit feiten ?
Die modem heeft bepaalde software aan boord en elke software is aan te passen.
Heb je meer informatie over de werking van de motorola modems, hoe hun handshaking verloopt en eventueel een manier om de modem te flashen zonder het solderen van chips ?
Back on topic:
Nu is uiteraard de vraag, waaraan kan telenet zien dat het om 2 verschillende modems gaat ? Wordt het serienummer ook meegestuurd ? Zoja.. dan kan je toch ook het serienummer 'spoofen' ?ditCh schreef: 2 modems met hetzelfde mac adres kunnen zich niet identificeren bij Telenet
Avenger 2.0
- Bedankt: 122 keer
RichtantennenHeb het geprobeert met een draadloze router maar m'n buur zijn muren zijn te dik.. een veel verbouwde oude hoeve met 3 dubbele muren waarvan er waarschijnlijk ook wel wat vocht in zit. Afstand is 'slechts' 20 meter met 1 van zijn buitenmuren en 2 gewone snelbouwmuren.
Laatst gewijzigd door Avenger 2.0 30 dec 2006, 11:31, in totaal 1 gewijzigd.
ubremoved_983
- Bedankt: 46 keer
Dit is een feit ja ( ik heb namelijk meer dan een jaar bij TN gewerkt ).TStart schreef:H
Back on topic:
Nogmaals
1. Je kan idd dat misschien spoofen maar dan kunnen nog altijd geen 2 modems tegelijk connecteren ( dus heeft u buurman geen internet ).
2. Ge vergeet trouwens ook dat telenet een filter plaatst ( en deze zorgt er dan voor of je tv signaal of internet signaal of beiden krijgt )
Als je bij telenet 2 dezelfde modems hebt met zelfde mac in dezelfde node zullen die beide geen internet hebben. Neem je een mac adres van een andere modem van een andere node zal je al sneller internet hebben. Weet wel dat je dan surft op een ander zijn abonnement. Je zal nooit op het abbo van jouw gebuur via jouw modem kunnen surfen.
Voor die filter kan je mss de filter overbruggen.
Mvg,
Kikker
Mvg,
Kikker
ubremoved_983
- Bedankt: 46 keer
Wat jij beweerd kan ook niet ... tegenwoordig ( vroeger was dit niet zo ) kan je niet zomaar eender welke modem op eender welke node plaatsen. Elke modem wordt geprovisioneerd in het systeem op die bepaalde node, hierdoor kan hij niet meer provisioneren op een andere node.kikker46 schreef:Als je bij telenet 2 dezelfde modems hebt met zelfde mac in dezelfde node zullen die beide geen internet hebben. Neem je een mac adres van een andere modem van een andere node zal je al sneller internet hebben. Weet wel dat je dan surft op een ander zijn abonnement. Je zal nooit op het abbo van jouw gebuur via jouw modem kunnen surfen.
Mvg,
Kikker
Hierdoor zijn er vaak wel proberen als Telenet een node ontdubbelt en de modem niet meer correct provisioneert !
- JonathanOppeel
ik bed hier 2 modems hangen
1 voor juist internet
1 voor telefoon, dgitale televiesie en internet (weet niet als die actief is)
Trek het je niet aan, de wereld gaat eraan.
ubremoved_983
- Bedankt: 46 keer
Dat kan ... vroeger waren telefoon & internet 2 aparte toestellen, tegenwoorig plaatsts men toestellen met zowel internet als telefonieJonathanOppeel schreef:ik bed hier 2 modems hangen
- JonathanOppeel
ah zou internet ook geactiveert zijn op de tweede ?
ubremoved_983
- Bedankt: 46 keer
Nee ... je zal via die modem geen ip adres krijgen, hoogstens een 172.* ip ( en dat is de range die TN gebruikt voor digitale tv, dus het interactieve gedeelte ) !JonathanOppeel schreef:ah zou internet ook geactiveert zijn op de tweede ?
TN gebruikt 10.* voor digitale TV.ditCh schreef:een 172.* ip ( en dat is de range die TN gebruikt voor digitale tv, dus het interactieve gedeelte ) !
ubremoved_983
- Bedankt: 46 keer
Tn gebruikt 10.* voor zijn modems ja ... maar de digibox krijgt wel degelijk een 172.* ip !r2504 schreef:TN gebruikt 10.* voor digitale TV.ditCh schreef:een 172.* ip ( en dat is de range die TN gebruikt voor digitale tv, dus het interactieve gedeelte ) !
Mijn Digicorder heeft nochtans een 10.*ditCh schreef:Tn gebruikt 10.* voor zijn modems ja ... maar de digibox krijgt wel degelijk een 172.* ip !r2504 schreef:TN gebruikt 10.* voor digitale TV.ditCh schreef:een 172.* ip ( en dat is de range die TN gebruikt voor digitale tv, dus het interactieve gedeelte ) !
ubremoved_983
- Bedankt: 46 keer
Ik meen mij anders te herinneren ( van mijn periode bij Telenet ) dat in de dhcp logs de digiboxen wel een 172.* kregen ( en dat hier geregeld probleme mee waren -> pc's die bv. een 172.* ip kregen ). Maar goed, het kan verandert zijn ...r2504 schreef:Mijn Digicorder heeft nochtans een 10.*ditCh schreef:Tn gebruikt 10.* voor zijn modems ja ... maar de digibox krijgt wel degelijk een 172.* ip !r2504 schreef:TN gebruikt 10.* voor digitale TV.ditCh schreef:een 172.* ip ( en dat is de range die TN gebruikt voor digitale tv, dus het interactieve gedeelte ) !
172.*.*.* ip, wil zeggen dat die modem (nog) NIET ingevoerd is bij telenet , of niet correct, voor idtv/internet.
Pas als bij telenet die modem geactiveerd wordt voor idtv, internet, of idtv en internet, zal die modem IP's ter beschikking hebben voor de diensten waarvoor hij geactiveerd is.
Dus als gij een 172 ip krijgt op digibox, bel dan maar eens naar telenet, zodat zij de modem correct activeren.
voor idtv zal dat een 10.*.*.* range zijn
ubremoved_983
- Bedankt: 46 keer
Ook ja ... maar dit gebeurd ook bij wanbetalers ed ...PaLm schreef:172.*.*.* ip, wil zeggen dat die modem (nog) NIET ingevoerd is bij telenet , of niet correct, voor idtv/internet.
