azureus speed scheduler
theduvelking
Bedankt: 69 keer
Heb edpnet en kan dus beruik maken van nachtsurfen.
Daarvoor leek dit een goede plugin. Maar die wedrkt niet zoals het moet.
start: 00u10
stop: 06u55
normaal zouden de torrents buiten deze tijd gepauzeerd moeten worden en moeten starten vanaf de aangegeven tijd tot de stoptijd.
Maar dat werkt dus niet!
Als ik dit nu omgekeerd laat werken, dan gaat het wel.
start: 06u55
stop: 23u59 (00u05 gaat niet omdat ik zogezegd naar de volgende dag ga)
torrents worden dus gepauzeerd gedurende die tijd.
download start dus van 23u59 tot 6u55
Weet iemand de oplossing?
Heb azureus 2.5.0.0 + alle laatste updates.
MRC101
Bedankt: 5 keer
Ik weet niet welke plugin je gebruikt, maar bij mij werkt het vroeger wel, maar weet alleen niet meer hoe. Kan je toevallig geen meerdere periodes instellen 6u55-23u59 (of 00u00) en dan van 00u00-00u05. De plugin die ik gebruikte werkte in ieder geval zeer goed.
Maar ik ben nu enige tijd overgestapt naar µtorrent deze gebruikt veel minder geheugen (oof geen java nodig) en heeft een ingebouwde planner, en sinds kort heeft deze ook een webinterface.
Block
Bedankt: 139 keer
Klinkt dat die plug-in in de war is met de tijdsklok, misschien werkt hij wel goed als je hem om 23.58 laat beginnen?
theduvelking
Bedankt: 69 keer
ik gebruik reeds 2 taken zoals jij zegt ZMD
6u55-23u59 (00u00 kan niet) en dan van 00u00-00u05.
Gebruik de laatste versie van de plugin -> 1.3
@ Block
23u58 kan ik niet kiezen. Is altijd per blokken van 5min.
Zal utorrent eens onder de loep nemen.
theduvelking
Bedankt: 69 keer
in utorrent werkt het perfect.
ga deze dan maar gebruiken.
Styno
Die werkt perfect met de volgende settings:
Max download speed: All transfers paused
Days of week: Everyday
Hours of day: 07:00 - 23:59
theduvelking
Bedankt: 69 keer
inderdaad, zo werkt het, maar andersom niet.
andy-dsl
theduvelking schreef:in utorrent werkt het perfect.
idd. Ik gebruik dit al maanden en dit is een van de beste torrent clients die er is.
Azureus just can't cut it for me.
