Ubuntu op asus A7VC
stevenp008
Op mijn laptop heb ik een ati steken x700 128mb ram.
Nu deze bij de installatie van ubuntu 6.10 als de cd opstart en naar desktop gaat geeft deze gewoon zwart scherm.
Dus ik kan eigenlijk al niet beginnen met de installatie van de ubuntu.
Heeft iemand een oplossing voor dit?
Sensei Zeon
Heb je de boot optie van VGA al geprobeerd?
(Ik dacht dat deze juist onder de standaard optie staat)
stevenp008
Ja heb dit al geprobeert gewoon standaard te booten maar lukt niet.
Eerst het laden van ubuntu gaat goed maar dan hoor ik het geluid ook en dan is het gewoon zwart scherm.
Is er een mogelijkheid die te installeren onder tekst vorm en dan iets te editeren of drivers te installen voor ati x700 voor ubuntu
BungaMan
Als je aan het zwart scherm zit dan druk je Ctrl-Alt-backspace en volg je wat in de link staat.
http://ubuntuforums.org/showthread.php? ... light=X700
stevenp008
K bedankt ik ga dit even proberen
stevenp008
werkt dit ook voor mobile radeon want mijn machien draait da dus ni pss
Ik krijg nog met ATI nog met fglrx>
wilt gewoon ni werken
devastator
Bedankt: 70 keer
ATI onder linux is meestal no go ...
Hang eens een externe monitor aan je laptop, wss dat ie z'n
output naar daar stuurt ...
BungaMan
Het kan ook zijn dat je resolutie en/of frequentie verkeerd gedetecteerd worden. Zou normaal geen probleem mogen geven maar je weet nooit. En als dat het geval is zou je eerder een vervormd onstabiel beeld moeten krijgen.
In ieder geval... terug naar de command prompt dan maar en opnieuw die xorg.conf file gaan aanpassen.
eerst backup maken
$ sudo cp xorg.conf xorg.conf.backup
dan file editen
$sudo nano xorg.conf
Zoeken achter section Monitor en daar de lijnen in commentaar zetten van HorizSync en VertRefresh (VertSync) door helemaal in het begin van de lijn een # teken te plaatsen.
In subsection Display van section Screen zal je een lijn Modes vinden. Die zet je ook in commentaar en creeer daaronder een nieuwe lijn met 1 resolutie die je scherm zeker ondersteunt. vb:
Mode "1024x768"
Als je de driver dan ook ingesteld hebt op vesa kan je eens proberen. Als dat lukt kan je ook eens ati als driver proberen maar als ik me niet vergis heeft die geen ondersteuning voor jouw kaart.
Laat maar weten of dat lukt en post anders ook eens je log (/var/log/Xorg.0.log) en je xorg.conf file.
stevenp008
ik heb nu de driver fglrx installed en werkt toch enkel geen goede graphics bij opstart en soms raar 3dubbel beeld maar als ik de x server restart is dit over.
Ik hoop dat ik hier geen probleem ga hebben voor gaming ofzo.
Voor de rest voor te werken werkt ie prima.
Nu nog aantal vraagjes
Webcam van de laptop + bleuthoot weet iemand hier de oplossing voor?
