hey is er iemand die ons kan helpen met volgende
zalman cpu koeler instaleer op kamaraad zijn pc , en geeft steeds cpu fan error ,wat kan de oorzaak zijn van deze foutmeling , is zowel op 1 MOBO p5P800 en op een P5GD2 Premium , steeds zelfde foutmelding
greetz
zalman cpu
- selder
- Bedankt: 774 keer
Draait de fan van uw Zalman? Als dat zo is, maak er u maar geen zorgen voor, dan "ziet" uw bios gewoon niet goed dat die zalman wel goed werkt... probably op het verkeerde stekkerke aangesloten op het moederbord, of maar 3 van de 4 pinnekes in gebruik of iets dergelijks ...
- Block
- Erelid
- Bedankt: 141 keer
Misschien komt het omdat je die fan moet aansluiten op een 12v connector ipv de gebruikelijke 5v lijn. En detecteert het mobo dus geen cpu-fan.
In uw bios fan alert op disable zetten.
- selder
- Bedankt: 774 keer
Welke zalman is dat? Ik heb hier de 7700 en m'n BIOS kwam toch niet zagen dat die niet goed werkte?
oki moet nog is trg gaan naar hem om te zien hoe en wat , maar bedankt alvast voor jullie tips :o)
i believe in Technology ... they can changes this world to make it easy for us .
Politic ?? they make law's when they cant solve a problem ... Now how helpfull is that ...
- selder
- Bedankt: 774 keer
Die Fanmate2? Ik heb hier anders een Zalman CNPS7700-Cu en Zalman VF900-Cu zonder die Fanmate2 ertussen ronddraaien!Weetgraag schreef:Als het de Zalmancooler is met de externe Fancontrol moet je die ook steeds aansluiten anders draait die ook niet.
Greetz
Weetgraag
