Te lage sync, hogere mogelijk ?
Bloodstorm
Ik heb zojuist vernomen van vrienden dat mijn snelheid veel meer kan zijn waneer ik mijn adsl info deed in de shell
en ik vroeg me af of jullie mij verder kunnen helpen
Ik gebruik Tele 2 All In en ik heb maar een max snelheid van 110 kb/s(!!)
Ik heb al gebeld en ik zei :
Dat ik voor 4Mbit betaal waneer ik maar 100 kb/s kreeg en weer kreeg ik
het antwoord zoals altijd: u had een fallback want u zat té ver van een belgacom box
Ik durfde deze "adsl info" niet geven want dit leek me nogal riskant.
dit zijn mijn resulaten bij "adsl info"
_{Administrator}=>adsl info
Modemstate            :  up
Operation Mode        :  G.992.1 Annex A
Channel Mode          :  fast
Number of resets      :  1
Vendor                              Local           Remote
  Country             :               0f               0f
  Vendor              :             TMMB             ALCB
  VendorSpecific      :             0000             0000
  StandardRevisionNr  :               00               01
                                  Downstream        Upstream
Margin       [dB]     :             26.5             29.0
Attenuation  [dB]     :             42.5             22.0
OutputPower  [dBm]    :             19.0             11.5
Intrinsic/Actual  Bandwidth          %
  Upstream            :             24
  Downstream          :             17
Available Bandwidth                 Cells/s           Kbit/s
  Downstream          :             2641             1120
  Upstream            :              603              256
Transfer statistics
    Errors
      Received FEC    :                0
      Received CRC    :              460
      Received HEC    :              162
      Transmitted FEC :                0
      Transmitted CRC :                0
      Transmitted HEC :                0
     Near end failures since reset
      Loss of frame:          0 failures
      Loss of signal:         0 failures
      Loss of power:          0 failures
      Errored seconds:      404 seconds
     Near end failures last 15 minutes
      Loss of frame:          0 seconds
      Loss of signal:         0 seconds
      Loss of power:          0 seconds
      Errored seconds:        0 seconds
     Near end failures current day
      Errored seconds:      210 seconds
     Near end failures previous day
      Errored seconds:      194 seconds
{Administrator}=>
Mvg,
Bram V.R
320i
hoger gaat meer problemen geven. Je hebt reeds een hoge DB waarde bij de Attenuation Downstream. Ook registreerd de modem (ondanks dat je op 1mb zit) nog redelijk wat errored seconds, wat er dan weer op kan duiden dat hij het soms moeilijk heeft om de sync volledig te houden.
Bedankt: 247 keer
Die errored seconds ligt dat niet aan een overgevoeligheid van die Thomson modems, ik heb ook een 716 zelf aangekocht (grote miskoop) maar ik zit niet bij Tele2.
Modemstate            :  up
Channel Mode          :  fast
Vendor                              Local           Remote
  Country             :               0f               0f
  Vendor              :             TMMB             ALCB
                                  Downstream        Upstream
Margin       [dB]     :             13.0             22.0
Attenuation  [dB]     :             44.0             23.0
  Upstream            :             46
  Downstream          :             58
  Downstream          :             9660             4096
  Upstream            :             1207              512
Transfer statistics
    Errors
      Received FEC    :                0
      Received CRC    :             2804
      Received HEC    :             1499
      Transmitted FEC :                0
      Transmitted CRC :                2
      Transmitted HEC :                2
      Errored seconds:     2374 seconds
      Errored seconds:      102 seconds
      Errored seconds:      851 seconds
{Administrator}=>
Vrij stabiel af en toe is een resync maar op de maximum speed, hang ik er zo'n goedkope Belgacom aan is het 100 % stabiel.
Ik ga nu eens proberen met een FritzBox als ik eentje kan bemachtigen.
karelg
kun je dit ook met de ST706? hoe geraak je in de shell dan?
grtz
Bloodstorm
karelg schreef:kun je dit ook met de ST706? hoe geraak je in de shell dan?
grtz
Telnet ;)
B.
kaween
Bedankt: 47 keer
... sort of.
Probleem is enkel dat de nieuwere firmwares van Tele2 die standaard op de 706 zitten en worden aangebracht op 716 die de broba/bruo omzetting maken opgescheept zitten met een userprofiel waar je die data er dus niet meer uitkrijgt.
karpus
Juiste antwoord, Die Att is doenbaar, 't probleem zie vergelijk de cellen eens met die test van de volgende, U heeft 2400 moet iets van 9600 zijn, (tenzij U een ab. van 512 Kbps heeft) Dit wijst duidelijk op een probleem met de bedrading, connectie, filter, enz.. anders dan telefonie, kan Adsl over 1draad werken, maar dan met slechte waardes
