ok e,
heb een probleempje .5 jaar geleden dat ik slim te zijn en had ik een netwertk laten inbouwen in mijn nieuwbouw .Met het gedacht van .het word een ster netwerk met bovenaan (in de bureau ) het middelpunt van waar ik dan rechtstreeks naar beneden ga waar de garage is (en dus ook alles ivm telefoon , etc )Nu door Belgacom digitaal tv .. zat ik dus met het feit dat ik of internet of tv nodig had in de woonkamer .... Maar had beide nodig .Dus heb ik de router van belgacom (philips ) in de woonkamer gezet en van daaruit terug naar de bureau , (tegengestelde richting dus ) om (had ik gedacht ) dan boven aan mijn oude usr router te zetten en zo terug het ganse netwerk te laten gebruiken . vraag is dus ..hoe kan ik mijn oude router tot switch laten lopen . En vooral zou ik dan vanuit die router ook Tv kunnen kijken in mijn slaapkamer ?
netwerk probleem ivm belgacom Tv en 2 routers in vast netwer
- Koerskemel
- Bedankt: 1 keer
liber!
- Twitter: nathan_gs
- Uitgedeelde bedankjes: 290 keer
- Bedankt: 99 keer
Ik kan verifiëeren dat dit werkt. Zet wel de dhcp uit op de Philips (anders zijn er 2 dhcp servers actief op je netwerk).Koerskemel schreef:Zolang dat je enkel de lan poorten van de router gebruikt fungeert em als een switch. Dus zou je Belgacom tv ook moeten werken.
Koerskemel,
- Koerskemel
- Bedankt: 1 keer
Of op de usr, aangezien de philips de main router is, maar eigenlijk maakt het nix uit.Liber! schreef:Zet wel de dhcp uit op de Philips (anders zijn er 2 dhcp servers actief op je netwerk).
En zorg ervoor dat de 2 routers een verschillend ip adres hebben, anders gaan er conflicten zijn.
Koerskemel,
liber!
- Bedankt: 99 keer
Maar wel indezelfde range zitten. Dus niet 192.168.0.0 en 192.168.1.0Koerskemel schreef:En zorg ervoor dat de 2 routers een verschillend ip adres hebben, anders gaan er conflicten zijn.
maar beide bvb in 192.168.0.0
- Koerskemel
- Bedankt: 1 keer
Niet waar, het zal perfect werken omdat 192.168.0.0 en 192.168.1.0 van hetzelfde subnet (255.255.255.0) deel uitmaken. Zolang alle netwerkapparaten in hetzelfde subnet opereren zullen ze elkaar kunnen bereiken.Liber! schreef:Maar wel indezelfde range zitten. Dus niet 192.168.0.0 en 192.168.1.0
Koerskemel,
- PowerSoft
- Bedankt: 3 keer
dat is een ander subnet hoor, moest je subnetmask 255.255.0.0 zijn dan zouden ze wel in hetzelfde subnet zitten, namelijk SN: 192.168.0.0 / BA: 192.168.255.255,Koerskemel schreef:Niet waar, het zal perfect werken omdat 192.168.0.0 en 192.168.1.0 van hetzelfde subnet (255.255.255.0) deel uitmaken. Zolang alle netwerkapparaten in hetzelfde subnet opereren zullen ze elkaar kunnen bereiken.Liber! schreef:Maar wel indezelfde range zitten. Dus niet 192.168.0.0 en 192.168.1.0
Koerskemel,
nu zitten ze in twee verschillende namelijk SN: 192.168.0.0 / BA: 192.168.0.255 en SN: 192.168.1.0 / BA: 192.168.1.255
- Koerskemel
- Bedankt: 1 keer
Koerskemel,
- PowerSoft
- Bedankt: 3 keer
jij verwart dit met klasse c adressenKoerskemel schreef:In het subnet 255.255.255.0 kunnen naar mijn weten ip adressen in voorkomen die gaan van 192.0.0.0 tot 223.255.255.255.
Koerskemel,
check this out for more info on subnetting: http://www.cisco.com/warp/public/701/3.html
- Koerskemel
- Bedankt: 1 keer
@Liber! & Powersoft: Jullie hebben natuurlijk volkomen gelijk (al zag ik dat niet direct in
dus als ik me niet (weer) vergis,
Een klasse C netwerk heeft een range 192.0.0.0 - 223.255.255.255 en het subnetmask hiervan is 255.255.255.0
dus zijn de volgende ranges mogelijk:
192.0.0.1 - 192.0.0.254
192.1.0.1 -192.1.0.254
192.255.255.1 - 192.255.255.254
Maar eigenlijk maakt het niets uit want de usr router fungeert toch enkel als switch, dus kan die eender welk ip hebben behalve diegene die al in gebruik zijn.
Koerskemel,
Koerskemel,
Het strikte gebruik van klasse A, B en C netwerken is reeds lang gedaan en vervangen door CIDR (classless routing). Kortweg kan je ieder subnet toepassen op iedere reeks van IP-adressen.
Verder is het zo dat voor eigen gebruik je best de private ranges gebruikt, en wat 192. adressen betreft is dat enkel de range 192.168/16 (wat volgens CIDR niet noodzakelijk 256 classe C netwerken hoeven te zijn).
En als laatste opmerking zal het gebruik van de routers als switch mogelijk zijn, maar moet je rekening houden met het feit dat je de QOS verliest van de Philips router mbt. BGC-TV.
