Ik heb 1 server waarmee 21 clients zijn verbonden. Op de server werd geen speciaal serverpakket geïnstalleerd, gewoon Windows XP Professional en NetSupport (een programma om rechten toe te kennen en te communiceren met de clients).
Ik installeerde een programma op de server, waarvoor ik voldoende licenties heb. Vanaf het moment dat 10 clients dit programma openden, kunnen alle andere clients dit programma niet meer openen en krijg ik geen toegang meer tot de server.
Op de clients waar Windows 2000 geïnstalleerd werd, geeft hij een melding dat ik geen toegangsrechten heb om een connectie te maken met de server. Clients waarop Windows XP geïnstalleerd werd, geven een andere melding: "Er kunnen op dit moment niet meer verbindingen worden gemaakt met deze externe computer omdat het maximum aantal verbindingen voor de computer al is bereikt."
In het register selecteerde ik: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\LSA en wijzigde ik de waarde van RestrictAnonymous een keer in 0 en een keer in 2 (origineel stond de waarde op 1), maar nog steeds lukt het niet om dit programma op alle clients te openen. Een mogelijke oplossing is om de gedeelde printer te verwijderen op de computers, maar dat is ook de bedoeling niet, want printen is noodzakelijk.
Weet iemand een oplossing voor dit probleem?
Alvast bedankt en groetjes.
Probleem met maximale aantal binnenkomende verbindingen
crapiecorn
- Bedankt: 12 keer
Als ik het goed lees is server winxp (niet echt geschikt voor veel clients) en clients win2000
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Een client-OS gebruiken als server is niet altijd 'the right thing to do'... the limit of 10 connections to network shares on a Windows workstation PC for sharing files (a MS imposed limit to force you to upgrade to a server version of the OS). This 10 connections to network shares limit was introduced with NT4 workstation (SP3), and exists in Windows 2k workstation, and Windows XP home/pro/mc. It only applies to authenticated windows services, such as file and print sharing.
Ik weet dat XP daar een limiet op heeft, maar bestaat er helemaal geen manier om dit te omzeilen?
Anders moet ik een server plaatsen met een ander OS, maar daarin heb ik niet zoveel zin, er staan al zoveel gegevens enz opgeslagen op de XP server...
- selder
- Bedankt: 778 keer
Niet op 1 2 en 3 nee. Heb ik vroeger ook eens lang naar lopen zoeken, en het is echt niet zo simpel als ergens een value in de registry te veranderen. Als ik terugvind hoe je dat moest doen laat ik wel iets weten ...pheadra schreef:Ik weet dat XP daar een limiet op heeft, maar bestaat er helemaal geen manier om dit te omzeilen?
En alle 'client' OSsen van Windows kunnen maximaal 10 concurrent connections aan. Wil zoveel zeggen als maximaal 10 tegelijk, en de 11de krijgt de deur op zijn neus.
Het lijkt me dat de persoon hier helemaal niet in orde is met zijn licenties (en waarschijnlijk ook niet weet wat een CAL is).meon schreef:Heb je genoeg CAL's om zoveel verbindingen toe te staan?
(CAL = Client Access License)
Is de server Windows 2000 server of professional?
Wat moet gebeuren is het aanschaffen van een Windows Server 2003, en het aankopen van de benodigde CAL's.
Het is niet omdat je een normale XP gebruikt door verschillende PC's dat dit plotseling een "server" is.
- Uitgedeelde bedankjes: 1123 keer
- Bedankt: 712 keer
De OP bedoelt het aantal windows client connecties, niet het aantal TCP connecties.matx5 schreef:het vergroten van het maximum aantal inkomende verbindingen kan makkelijk met een programma dit houdt natuurlijk wel risico's in (wormen ect.).
Je moet niet zo snel je conclusies nemen over een persoon. Natuurlijk weet ik wat dat is. Wij zitten hier met 2 volledig aparte netwerken, als eerste hetgeen ik beschreef, als tweede een netwerk met een Windows 2000 server. Met die Windows 2000 server zijn veel meer clients verbonden en is er geen enkel probleem.r2504 schreef:Het lijkt me dat de persoon hier helemaal niet in orde is met zijn licenties (en waarschijnlijk ook niet weet wat een CAL is).meon schreef:Heb je genoeg CAL's om zoveel verbindingen toe te staan?
De computer waarop XP geïnstalleerd staat, fungeert als server omdat daar de printers en bestanden gedeeld worden. Ook omdat de communicatie van daar naar alle clients gebeurt. Een echte server zoals die Windows 2000 server is dit inderdaad niet, maar dat was eerst ook de bedoeling niet. Doordat we nu met een typisch netwerkprogramma werken dat enkel op de "server" geïnstalleerd staat, krijgen we een probleem met de toegankelijkheid van clients.
Er wordt hier gesproken over Linux, maar daarvan weet ik bitter weinig af...
Groetjes
Dan weet je wat je moet doen... ofwel je twee netwerken aan elkaar koppelen, ofwel je XP vervangen door een Windows Server en de nodige CAL's.pheadra schreef:Met die Windows 2000 server zijn veel meer clients verbonden en is er geen enkel probleem.
De 2 netwerken mogen absoluut niet aan elkaar gekoppeld worden. Er zal niks anders opzitten dan een anders OS te installeren zeker...
Je netwerk... had vroeger geen server... dus ook geen authenticatie/authorisatie ? Geen domain controller ?pheadra schreef:'k Heb er een nieuwe pc bijgezet met Windows 2000 erop.
Vergeet trouwens je CAL's niet voor je server nu
Beneden wel een server (Windows 2000), boven nietr2504 schreef:Je netwerk... had vroeger geen server... dus ook geen authenticatie/authorisatie ? Geen domain controller ?pheadra schreef:'k Heb er een nieuwe pc bijgezet met Windows 2000 erop.
We zullen waarschijnlijk MS Windows 2003 Server aankopen die ik er dan kan opzetten en de nodige CAL's worden dan ook aangekocht
Groetjes!
