Wirelles connection, no internet
schumi
ik probeer al enige tijd een draadloze verbinding te leggen met de modem (siemens) en mijn laptop(kaart van BenQ). er is verbinding met mekaar dus ze herkenne elkaar, signiaal-sterkte op 100% maar ik geraak maar niet op het internet. Weet iemand hoe ik op 't internet kan connecten. Ik heb al van mensen gehoord gewoon installeren en het is in orde maar bij mij blijkt dit toch moeilijker te zijn. Mac adress, ip adress enz kloppen als een bus. Graag informatie zodat ik dan toch eindelijk kan surfen zonder daar voor op mijn vader zijn bureau te zitten:s
Alvast bedankt
Modbreak:
The Oddity
Topic splitted. Hoorde niet exact bij voorgaande!
NuKeM
Bedankt: 270 keer
Zet je laptop eens een paar meter van de Access Point.
Ik heb al voorgehad dat hij de access point goed vond, maar dat was ook alles aangezien de access point de pc niet zag. Ik kon vanop de pc dus blijkbaar enkel ontvangen, maar verzonden data kwam niet toe. Als ik dichter bij de AP ging was dit probleem opgelost.
Indien je in de webconfig van je AP kan via je laptop, dan mag je bovenstaande mogelijke verklaring negeren.
Andere mogelijkheden:
- Default gateway correct ingesteld?
- WEP correct?
- MAC restricties eventueel correct?
- Is de router verbonden met internet?
- Staat de internet deel functie van de router aan?
- Zitten het ip van de router en van je laptop in dezelfde range?
NuKeM
The Oddity
Hmm, default gateway als ip van de router ingesteld? Dns? zelfde gedaan?
Heb je de wep ook uitgevoerd op de benq-adapter?
Indien niet geeft dit problemen. Je moet de wep zowel op adapter als router instellen.
Doe eens een ping naar alle toestellen en post eens de ip's.
