zeer dicht bij 'centrale', mr wireless slechts 1Mb/s ???
dirkdeferme
ik surf dus wireless met tele2allin, en toen de tele2 technieker alles kwam installeren, zei ie dak dicht bij de centrale woon en dat ik dus optimaal zou kunnen genieten van de beloofde maximum van 4 Mb/s.
Nu 2 maand later blijft mn downloadsnelheid echter nog altijd steken op 1.1 Mb/s....(via versch online speedtests gemeten) :-(
nu, heb wel geen klachten hierover, verbinding is nog vlug genoeg en vooral: stabiel; heb nog maar 1 keer uitval gehad vd wireless en zo, mr is dit bij anderen ook zo die wireless tele2'en??? :|
ik weet wel dat 4 Mb/s een theoretisch maximum is, mr 1 Mb/s vind ik nu toch ook wel iets te ver daarvan verwijderd
MadMax
Er zijn twee parameters in uw verhaal :
- de snelheid van uw tele2 lijn
- de kwaliteit van uw wireless verbinding
Het eerste kan ik niet becommentarieren en laten we dus aannemen dat de technieker gelijk had.
Echter, uit uw verhaal begrijp ik dat uw wireless verbinding af en toe uitvalt, wat kan wijzen op een slecht signaal (tussen de router en uw PC). Dit kan aan vanalles liggen : de afstand tussen uw PC en de router, veel betonnen muren, DECT telefoon, magneet (bv. TV) in de buurt, .... Meestal kan je op uw PC de sterkte van het WIFI signaal meten en zien hoe goed of hoe slecht dat is. Soms doet het wonderen als je de router een paar meter verhuist. Een beetje googlen kan je de nodige tips leveren. Ook kan helpen is een andere kanaal kiezen. Standaard staat dit op Auto in de router, maar je kan hier zelf eentje kiezen. Vooral als je in een buurt woont waar vele mensen een wireless router hebben kan het verstandig zijn een vast kanaal te kiezen (dat de anderen niet gebruiken). Een beetje experimenteren kan wonderen doen !
Als je het echt zeker wil weten aan wat het ligt : verbind uw PC eens met een UTP kabel met de router en doe dan de snelheidstesten. Dan weet je of het de tele2 lijn is of het wifi signaal.
Veel succes.
MadMax
Oh ja, het moment van de dag dat je de testen doet heeft ook een invloed (veel of weinig mensen online). 's avonds is uw verbinding bijna zeker trager dan 's morgens vroeg
Arrigi
Je ADSL-lijn staat gewoon op 1.1 Mbps. Waarom? Te grote afstand tot centrale of slechte staat kabel (binnen en/of buiten).
Je kan eens vragen of ze je snelheid hoger willen zetten.Als je lijn dan echter uitvalt ligt het aan een van de hierboven vermeldde dingen :).
dirkdeferme
@Madmax: heu merci vr info mr ik zeg net dat mn verbinding stabiel is, dus NOOIT uitvalt.
(slechts eenmaal mr dat was door te foefelen met het maximum aan gelijktijdige tcp/ip-verbindingen eerlijk gezegd)
mr ik doe idd de testen altijd savonds, enige moment waarop ik kan.
@ Debruineo: navraag gedaan & ik ZIT dicht bij de centrale, 100% zeker.
wel ga ik sowieso NIET vragen dat ze de snelheid verhogen, omdat ik weet wat ze dan doen en dat houdt idd weer uitval-risico's in en zo, "never change a running system" weet-je-wel :P .kheb nu net een tijdje mn telefoonuitvalprobleem kunnen oplossen dus ja ik laat het mr zo.
enfin ik download toch wel vaak lekker aan 470 kb/s dus ja, eig no prob.
Mr vr alle duidelijkheid: eig was de vraag meer aan de draadloze tele2'ers: wat is JULLIE gemiddelde downloadsnelheid na diverse speedtests te doen (en liefst savonds dan, beter referentiepunt)?
MadMax
Tele2 All-In (max. 4Mbps download/ 256 kbps upload)
Download : 281 Kbyte/sec (= 2250 kbps)
Upload : 22,8 Kbytes/sec (=182 Kbps)
Connection : 506 Conn/min
Ping test : 18 msec.
Regio Kempen
Getest rond half 10 's avonds
Meer details : http://www.userbase.be/forum/viewtopic.php?t=11451
Patje
Uitgedeelde bedankjes: 267 keer
Bedankt: 107 keer
dirkdeferme schreef:enfin ik download toch wel vaak lekker aan 470 kb/s dus ja,
moest je op 1.1 M staan dan kan je nooit 470 Kb halen dus moet je wel op 4M of 5M staan :!:
dat je pc/laptop wireless verbinding maakt met je modem/router aan 1.1Mbps kan ik begrijpen , maar je modem zelf moet een sync hebben van 4 of 5M om zoveel (470Kb) te halen :idea:
Afbeelding Afbeelding
dirkdeferme
dank je madmax, nu weet ik dat et nie bij mij alleen is.
patje: ik baseer me op deze speedtest. tzou idd kunnen wat je zegt als deze tabel niet kilobit en megabit /s illustreert, maar kilobyte en megabyte/s:
http://www.wugnet.com/myspeed/speedtest.asp
met Tele2 zit ik nu net onder T1
normaal met 4 Mbs zou ik net geen T2 moeten halen.
tenzij Mb hier staat voor megabyte denk ik
Limburg
Bedankt: 4 keer
dirkdeferme schreef:http://www.wugnet.com/myspeed/speedtest.asp
De oorzaak is de keuze van je speedtest, hij zit te ver weg.
Bij deze test krijg ik via mijn evonet.be lijn 1.32Mbps
en via mijn rdsl.be lijn 1.31Mbps.
Doe eens de test op deze site, http://www.userbase.be/forum/portal.php?show=speed
Of start eens een ftp transer van belnet gedurende een paar minuten.
ftp://ftp.belnet.be/mirror/ftp.debian.o ... 86/iso-cd/
Met de speedtest op deze site haal ik met mijn beide providers rond de 3500kbps met een 4Mb abo.
http://www.adslbox.be speed test results:
- Download speed : 3512 kbit/s or 439 kbyte/s
- Upload speed : 426 kbit/s or 53 kbyte/s
Tue Oct 10 2006 at 12:12:36 UTC+0200
En wat die bytes en bits betreft, je zou de verwarring minder groot kunnen maken door zelf de juiste schrijfwijze te gebruiken:
kbps of kb/s voor kilobits/s
kBps of kB/s voor kilobytes/s
dirkdeferme
ok zal dat vanavond es proberen alsk thuiskom
deze is wel goed om al die berekeningen te maken:
http://www.convertworld.com/nl/opslag_v ... abyte.html
Patje
Bedankt: 107 keer
dirkdeferme schreef:met Tele2 zit ik nu net onder T1
mja je kan toch kijken aan hoeveel je modem synct, kan je de status van je verbinding niet zien? dan weet je toch meteen op hoeveel je staat
voorbeeld van mij:
en idd die speedtest werkt niet goed! probeer eens de speedtest van hier op userbase en plak de resultaten hier even :-)
of deze speedtest:
in belgie http://casper.zapto.org/
http://speedtest.sydfynsnet.dk/ in denemarken
http://www.speedcheck.arcor.de/speedcheck/start.jsp in duitsland
- Download speed : 3406 kbit/s or 426 kbyte/s
- Upload speed : 373 kbit/s or 47 kbyte/s
Tue Oct 10 2006 at 17:56:31 UTC+0200
dirkdeferme
zopas getest met de adslbox.be
- Download speed : 2436 kbit/s or 305 kbyte/s
- Upload speed : 156 kbit/s or 20 kbyte/s
om 20 u 's avonds
The Conquer
Ook net getest, en tevens draadloos:
- Download speed : 2995 kbit/s or 374 kbyte/s
- Upload speed : 316 kbit/s or 40 kbyte/s
Tue Oct 10 2006 at 20:21:31 UTC+0200
dirkdeferme
:cry: pff iedereen haalt méér :?
sensei
Draadloos kan het signaal degelijk wel verzwakken....
Sluit je pc eens aan via lan-kabel en doe nog eens een speedtest...
Als de snelheid dan nog niet naar behoeven is dan zou ik ff bellen naar tele2 dat ze de lijn uitmeten.
kaween
Bedankt: 47 keer
... en schakel je Web Browsing Interception eens uit in je Tele2 box. Maakt regelmatig een serieus verschil. Zeker als je een "mijn surf snelheden zijn laag, maar mijn FTP snelheid is goed" fenomeen hebt. Die 20 kbps upload is meestal ook een direct gevolg van WBI.
Rudolf
Draadloos haal ik ook slechts 80 kbyte/s :-( , maar via kabel haal ik 420 kbyte/s :-D
Ik heb al vanalles geprobeerd, maar dit ligt blijkbaar aan mijn wireless kaart.
dirkdeferme
prachtige tip m8, die WBI uitzetten!!!
haal nu:
397 kbytes/s download!! en 40 kbytes/s upload!! :eek: :-D
nog iemand tweak-tips?? :-)
btw: dat heeft toch geen nadelen e , die WBi disablen?
kaween
Bedankt: 47 keer
dirkdeferme schreef:prachtige tip m8, die WBI uitzetten!!!
haal nu:
Niet echt. Je verliest de parental control functie (website restricties), maar dat is het zowat. Ben daar indertijd ook maar heel toevallig over gevallen en heb het toen hier ooit gepost, maar ik denk dat deze tip inmiddels al begraven ligt onder hopen andere topics. Makkelijk te missen daardoor, zeker weten dat heel veel van de "nieuwe" gebruikers dit niet weten.
Ah propos, de tip wordt zelfs officieel gepost door (naam kwijt) een Nederlands ISP die ook de 716 gebruikt, en ook veel snelheidsklachten kreeg.
Afijn, glad to see it worked.
hmm
