speedtouch pc & 1.1Mbit/s
ldegheest
De maximale snelheid die ik kan halen is 150kB/s.
Mijn modem is een Speedtouch PC.
Het diagnostisch programma dat daarbij zit zegt het volgende:
Hsk: Connected , UP:128, DN:3360
en de inbelverbinding
... ontvangen ... verzonden met 3360000bps
Dus volgens mij moet ik toch wel de 3Mbit aankunnen.
Of is dit niet zo... waaraan kan het anders nog liggen.
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Hoe heb je je snelheid getest? Met een download? Zo ja, van welke server?
Normaal zou je 3.3Mbit hebben. Dit komt neer op een praktische downloadsnelheid van ongeveer 340-350kB/s. Staat er een ander programma op (vb kazaa of andere P2P-programma's)? Hoe test je je snelheid. Probeer onze speedtest op de portal of www.speedtest.nl. Of een bestand downloaden van tucows.skynet.be dat ongeveer 15MB groot is. Dat zou je al een redelijk resultaat moeten geven.
Je lijn zou moeten in orde zijn, want anders zou er niet verschijnen dat je verbonden bent met 3.3Mbit en zou je lijn instabiel moeten zijn met disconnects tot gevolg. Staat er nergens een speciale instelling die je snelheid beperkt tot deze snelheid?
Cheers
The Oddity
Kijk je TCP IP Settings eens na, mtu op zo'n 1500 zetten.
Kijk je firewall eens na. Uitzetten. Hoe test je dit? Test het eens door een file van +15mb te dowen van ftp.belnet.be of tucows.skynet.be
Kijk eens naar de andere topics in dit forum er staat zeker een opl tussen die je kan dienen. Hebben dit probleem al meerdere keren gehad.
ldegheest
Het is al zo sinds de verandering naar de 3Mbit/s dat dit mijn maximale snelheid is.
Heb nog eens de speedtest gedaan van adslbox en dit was het resultaat:
modemhttp://www.adslbox.be speed test results:
- Download speed : 1194 kbit/s or 149 kbyte/s
- Upload speed : 107 kbit/s or 13 kbyte/s
Sat Aug 9 2003 at 14:05:03 UTC+0200
Ik heb ook eens gekeken naar de TCP/IP instellingen van mijn modem.
Bij mij staan er twee TCP/IP-apparaten.
-externe toegangsadapter
-externe toegangsadapter (vpn-ondersteuning)
wanneer ik er de eigenschappen van opvraag krijg ik de melding dat het beter is dit voor iedere verbinding apart in te stellen.
The Oddity
Aangezien je kan synchroniseren aan 3.3Mbps ligt volgens mij niet het probleem aan je aftstand van de centrale.
Check eens dit forum naar Dr.tcp. Zoek daar eens naar in dit forum voor de extra uitleg. En kijk via dat programma dat je via google zal vinden je mtu-waarden eens na. Ook de andere waarden die je op ons fora zal vinden.
Vermoedelijk ligt het probleem daaraan.
Zit je met firewalls? Afzetten en opnieuw testen.
Heb je al getest met een 15mb+ file te downloaden van één van hogergenoemde providers?
Zie ook dat je modem drivers up-to-date zijn!
ldegheest
Ik zal een naar dat Dr.tcp ding zoeken dan!
Ik heb geen firewall dus daaraan kan het ook niet liggen.
Tevens beschik ik over de laatste modemdrivers (2.1.4) die er op de site van skynet te vinden zijn.
ldegheest
ik heb al gevonden waaraan het probleem lag:
ICS
ik heb dit nu eens uitgeschakeld en ik haal nu super-snelheden:
- Download speed : 2856 kbit/s or 357 kbyte/s
Sun Aug 10 2003 at 00:19:28 UTC+0200
maar ik heb ICS wel nodig want mijn nieuwe computer staat boven
de modem zit op mijn oude PC en deze wordt eigenlijk niet echt gebruikt, alleen af en toe eens om te surfen...
is er nu een manier om ICS ingeschakeld te houden en toch geen snelheid te verliezen
de PC is een PII 266Mhz met 64MB ram
ldegheest
probleem met ICS nu ook opgelost
speedtest met ICS ingeschakeld
- Download speed : 2834 kbit/s or 354 kbyte/s
Sun Aug 10 2003 at 00:38:55 UTC+0200
oplossing is:
ICS MTU op 1500 zetten met Dr. TCP
NuKeM
Bedankt: 270 keer
Blij te horen dat het opgelost is en bedankt om ons dit te laten weten, in de toekomst kunnen dan andere mensen met hetzelfde probleem nu sneller de oplossing vinden op dit forum :)
NuKeM
The Oddity
Dus zoals gezegd in den beginne de tcp-ip settings die hier al een paar keer aan bod zijn gekomen .....
Nu, je zat blijkbaar op een LAN-connectie te werken.. dat is eigenlijk wel een belangrijke factor die je in het vervolg misschien best even post, dan kunnen we daar rekening mee houden ;-)
Glad it's solved :)
