zojuist nog eens een test gedaan, zowel via SUB als met speedtest.nl
resultaten SUB :347 kbyte/s en 14 kbyte/s
speedtest.nl : 118,6 kbyte/s en 9,7 upload
vanwaar deze toch wel redelijk grote verschillen?
jan
Speed test
- The Oddity
Voor zover ik weet, testen wij (Nukem) met grotere bestanden dan Speedtest.nl, wat de correctheid ten goede komt. Voor download test speedtest.nl slechts met 512Kb. Wij testen met iets wat meer Kb.
Nu dit kan 1 reden zijn. Een andere reden kan zijn dat speedstest.nl, nu zwaar belaagd wordt door tests en dat omwille van overbelasting incorrectheid optreed.
Het kan ook zijn dat Speedtest.nl tijdelijk onstabiel is door server probs ofzo...
Wat ook meespeelt is dat de server van speedtest.nl in nederland staat en de tests van SUB-Adslbox.be gebeuren van op een server in belgie. Voor de upload zal daar ook al wat meespelen.
Ik heb net ook de test gedaan. Bij speedtest.nl krijg ik 270Kb/s en bij adslbox.be: 335Kb/s
Als je 100% zeker wil zijn van je snelheid. Download dan een bestand van 15Mb+ van ftp.belnet.be of tucows.skynet.be. Zo kan je je snelheid perfect nameten.
Dit is hetgeen ik er van denk. Ik denk dat Nukem hier beter zal kunnen op antwoorden.
- The Oddity
Wel dat wijst erop dat je snelheid dik in orde is. 360Kbyte/s is zeer goed.
Zoals reeds gezegd. Vermoedelijk probs bij speedtest.nl, of de zware invloed van het testen met kleine files.
En kleine file is immers veel sneller gedownload en de lijn moet daarom nog niet op volle snelheid werken. Het kan zijn dat de file zo klein is dat reeds aan 70 à 60% van de max. cap. van de lijn de file binnen is. Op deze manier wordt nooit de max. capaciteit van je lijn behaaldt en krijg je dus min of meer slechte waarden. Eerder een vertekend beeld.
Bij een test met een grote file, kan je snelheid langzaam naar haar max stijgen om dan max. te blijven tot als de download binnen is.
Maw: steeds meerdere testen doen en liefst met grote files
