VBA-Access vraagje
Geplaatst: 05 aug 2003, 11:16
Ik ben bezig een applicatie volledig op access te bouwen. Een helpdesk-ticketing systeem dat op ms access moet draaien.
Nu, dat werkt allemaal prima, is al ver gevorderd. Is maar kwestie van wat forms maken, querys maken, relaties leggen etc.
Maar nu zit ik beke met een probleempje:
Ik zit met een formulier dat overzicht geeft op de tickets. Daarin kan je de tickets beheren. Er is een paneel aanwezig met (open, save, refresh, next, previous, change status, en PRINT).
Die print daar zit ik beke mee blok, allez blok.. ik wil het nog meer autmatiseren
Die printknop staat ingesteld dat hij een rapport gaat afprinten. Dat rapport is gebasseerd op een selectiequery met parameter. Dus als je die query of dat rapport opent dan vraagt em 1parameter en dan toont hij enkel de gegevens of het rapport van die 1parameter (in mijn geval: ticket_id)
Nu, als ik op knopke print klop, dan print em, maar vraagt em dus steeds eerst die parmater. De vraag is nu, of ik die parameter popup automatisch kan laten vullen. Vb door wat te klooien in die VB code
Als ik die parmeter ingeef, print hij enkel dat ticket, dus das ideaal..doet wat hij moet doen. Print mooi rapport = ticket
Maar ik wil die popup weg zien
Maw ik zou de ticket_id ergens te voren willen meegeven, maar kweet niet goed waar of hoe. All ideas are welcome.
Private Sub print_Click()
On Error GoTo Err_print_Click
Dim stDocName As String
stDocName = "TicketSelection"
DoCmd.OpenReport stDocName, acViewNormal
Exit_print_Click:
Exit Sub
Err_print_Click:
MsgBox Err.Description
Resume Exit_print_Click
End SubMaar ik wil die popup weg zien
