Nu, dat werkt allemaal prima, is al ver gevorderd. Is maar kwestie van wat forms maken, querys maken, relaties leggen etc.
Maar nu zit ik beke met een probleempje:
Ik zit met een formulier dat overzicht geeft op de tickets. Daarin kan je de tickets beheren. Er is een paneel aanwezig met (open, save, refresh, next, previous, change status, en PRINT).
Die print daar zit ik beke mee blok, allez blok.. ik wil het nog meer autmatiseren
Die printknop staat ingesteld dat hij een rapport gaat afprinten. Dat rapport is gebasseerd op een selectiequery met parameter. Dus als je die query of dat rapport opent dan vraagt em 1parameter en dan toont hij enkel de gegevens of het rapport van die 1parameter (in mijn geval: ticket_id)
Nu, als ik op knopke print klop, dan print em, maar vraagt em dus steeds eerst die parmater. De vraag is nu, of ik die parameter popup automatisch kan laten vullen. Vb door wat te klooien in die VB code
Private Sub print_Click()
On Error GoTo Err_print_Click
Dim stDocName As String
stDocName = "TicketSelection"
DoCmd.OpenReport stDocName, acViewNormal
Exit_print_Click:
Exit Sub
Err_print_Click:
MsgBox Err.Description
Resume Exit_print_Click
End Sub
Maar ik wil die popup weg zien
