Ik heb een tijdje geleden gemailed naar Dommel met de vraag of mijn instellingen volledig correct zijn, voorlopig zonder antwoord. Het is natuurlijk niet dringend, aangezien het werkt, buiten het probleem dat er nogal wat disconnects gebeuren waarna de modem niet zelf terug verbinding kan maken.
Dus: als er iemand iets ziet aan mijn instellingen waaraan gesleuteld kan worden...graag.
instellingen modem
MRC101
- Bedankt: 5 keer
De reden van de disconnect ligt aan de instellingen, na 5min geen verkeer te hebben disconnect hij. Zet "Keep Alive" op 0 om te zorgen dat hij niet disconnect.
En hij kan geen verbinding maken omdat "on demand" uit staat. Zet "On Demand" aan om automatisch verbinding te maken wanneer de verbinding weg valt om gelijk welke reden.
Die "On Demand" is op mijn E-Tech modem toch niet aan te raden, hoor. De verbinding valt juist uit zodra er geen verkeer is; ik zie aan de "online" tijd in mijn status dat de teller herbegint na elke periode van inactiviteit. Hij verbindt dus wel terug, maar dat constante aan/uit zetten van verbinding lijkt mij geen goed idee.
