Geen internet meer op laptop
AnD
Uitgedeelde bedankjes: 435 keer
Bedankt: 117 keer
Ik heb op mijn laptop ubuntu linux staan, alles heeft heel goed gewerkt, maar een tijd geleden heeft ubuntu een update gedaan en vanaf toen kon ik niet meer op het net en ook niet pingen in het lokaal netwerk.
Ik zit eigenlijk met verschillende problemen, ik kan niet op het net geraken via een utp kabel die aangesloten is op de laptop, ik kan dat netwerk program om mijn netwerk kaarten te configureren niet openen want die knop is weg in dat menu (vraag me niet hoe dat komt, ik weet het niet) en ik kan niet surfen via het draadloos netwerk.
Ik heb al eens geprobeerd om dat netwerk menu op te starten en dat terug te zetten door het volgende commando: gksu network-admin
maar dat werkt niet.
Ik zal hier foto's posten van bepaalde commando's want ik zou niet weten hoe ik het anders moet laten zien.
Hoe kan ik nu ervoor zorgen dat het draadloos werkt en/of met kabel of hoe kan ik mijn netwerkkaarten configureren ?
Iwconfig:
NickG
Bedankt: 53 keer
gewoon configgen via console (ifconfig)?
http://yolinux.com/TUTORIALS/LinuxTutor ... rking.html
AnD
Bedankt: 117 keer
NickG schreef:gewoon configgen via console (ifconfig)?
Met ifconfig, maar ik weet niet hoe en wat er in die tutorial staat is bijna allemaal van FC.
ban
welke foutmelding krijg je als je "gksu network-admin" vanuit een command window draait ?
AnD
Bedankt: 117 keer
ban schreef:welke foutmelding krijg je als je "gksu network-admin" vanuit een command window draait ?
Dat is het juist, ik krijg geen foutmelding. Ik heb ook eens een snelstarter gemaakt met dat commando en dan moet ik het wachtwoord ingeven, nadat ik dat heb gedaan dan dan gebeurt er niks.
ban
AnD schreef:Dat is het juist, ik krijg geen foutmelding. Ik heb ook eens een snelstarter gemaakt met dat commando en dan moet ik het wachtwoord ingeven, nadat ik dat heb gedaan dan dan gebeurt er niks.
Hmm, probeer dan eens zonder gksu
gksu is eigenlijk een fancy manier om naar de root account te switchen.
dat kan ook op de gewone manier : "su -" in een window typen, root pass ingeven.
pas daarna "network-admin" runnen en dan eens kijken of er foutmeldingen zijn
AnD
Bedankt: 117 keer
Als ik na de
su - mijn password ingeef dan krijg ik:
su: Authentication failure
Sorry.
Als ik sudo deed ging het toch altijd. :s
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
ban schreef:Hmm, probeer dan eens zonder gksu
Wat is er mis met sudo ? :)
The_Borg
sudo -s?
AnD
Bedankt: 117 keer
Het is niet meer nodig ik heb maar alles opnieuw geïnstalleerd, maar toch bedankt om te helpen. :)
