				VOIP
				Geplaatst: 27 jul 2006, 03:42
				door Ofloo
				Ik wil een soort van telefoon centrale op mijn pc zetten.. dat de inkomende gespreken via belgacom lopen en uitgaande via voip, en dat 1 pc alles regelt.. dat ik dan ook nog nummers kan blokkeren, enz..
Wat heb ik hier voor nodig.. allicht een kaart die telefoon gesprekken toelaat.. modem of iets dergelijks.. en dit alles met gewone telefoons geen netwerk telefoons..
EDIT:
't Zal wel niet langs een modem gaan maar wat heb ik dan voor kaart nodig.. en waar kan ik deze kopen ?
Ook iets waar ik gesprekken mee kan blokkeren en mits invoeren van code kan activeren.
				Geplaatst: 27 jul 2006, 08:41
				door UB_removed1963
				Ik gebruik hier een AVM Fritz!Box FON.. werkt prima. Je kan er 2 telefoons op aansluiten, je kan dialing rules instellen voor uitgaande gesprekken e.d. inkomende gesprekken lopen via Belgacom, uitgaande via internet. (tornado/voipbuster)
				Geplaatst: 27 jul 2006, 12:15
				door Ofloo
				link?
				Geplaatst: 27 jul 2006, 13:43
				door alfadude
				Geplaatst: 27 jul 2006, 15:04
				door UB_removed1963
				Ofloo schreef:link?
Google?
				Geplaatst: 27 jul 2006, 17:34
				door Sub Zero
				Je kan ook altijd een asteriskje proberen met een digium kaartje erin.
http://www.digium.com/en/products/hardware/tdm400p.php
				Geplaatst: 27 jul 2006, 21:22
				door Ofloo
'k was eerder aan iets dergelijks aan het denken.. maar lijkt me nogal duur.. is er geen goedkopere versie van dit type kaart?
				Geplaatst: 27 jul 2006, 22:19
				door netdata
De goedkoopste PSTN kaart FXO kaart was rond de 100 € denk ik
maar het nadeel met die FXO's is dat ze wel eens last hebben van echo...
				Geplaatst: 27 jul 2006, 23:07
				door MRC101
				Ik denk dat je toch beter met een VOIP adapter of modem met ingebouwde VOIP werkt. De prijs is ongeveer hetzelfde (of goedkoper) als dat van zo'n FXO kaartje, en het verbruikt veel minder dan een PC die dan constant aan moet staan.
				Geplaatst: 28 jul 2006, 10:35
				door Ofloo
				ZMD schreef:Ik denk dat je toch beter met een VOIP adapter of modem met ingebouwde VOIP werkt. De prijs is ongeveer hetzelfde (of goedkoper) als dat van zo'n FXO kaartje, en het verbruikt veel minder dan een PC die dan constant aan moet staan.
de bedoeling is om het op een home servertje te zetten die toch al constant aanstaat..
'k Heb een dual xeon 700mhz proliant dl580 wat bedoelt men met die pci 2.2 is dat de versie van het socket protocol, of wil men daar gewoon zeggen dat m'n een pci slot moet hebben. Kent er iemand trouwens een verdeler in belgie voor die digium kaarten?
				Geplaatst: 01 dec 2006, 16:07
				door Voilens Piet
				Volgens de digium site zouden bv Telappliant en Beronet die verkopen.
Maar als je naar die belt moet je een bij een locale verdeler zijn..
Blijkt hier in belgië ook
www.voipsolutions.be te zijn
