Ik wil een soort van telefoon centrale op mijn pc zetten.. dat de inkomende gespreken via belgacom lopen en uitgaande via voip, en dat 1 pc alles regelt.. dat ik dan ook nog nummers kan blokkeren, enz..
Wat heb ik hier voor nodig.. allicht een kaart die telefoon gesprekken toelaat.. modem of iets dergelijks.. en dit alles met gewone telefoons geen netwerk telefoons..
EDIT:
't Zal wel niet langs een modem gaan maar wat heb ik dan voor kaart nodig.. en waar kan ik deze kopen ?
Ook iets waar ik gesprekken mee kan blokkeren en mits invoeren van code kan activeren.
VOIP
UB_removed1963
- Bedankt: 13 keer
Ik gebruik hier een AVM Fritz!Box FON.. werkt prima. Je kan er 2 telefoons op aansluiten, je kan dialing rules instellen voor uitgaande gesprekken e.d. inkomende gesprekken lopen via Belgacom, uitgaande via internet. (tornado/voipbuster)
UB_removed1963
- Bedankt: 13 keer
Google?Ofloo schreef:link?
- Ofloo
- Bedankt: 92 keer
'k was eerder aan iets dergelijks aan het denken.. maar lijkt me nogal duur.. is er geen goedkopere versie van dit type kaart?Sub Zero schreef:Je kan ook altijd een asteriskje proberen met een digium kaartje erin.
http://www.digium.com/en/products/hardware/tdm400p.php
- netdata
- Twitter: wdhaeseleer
- Bedankt: 8 keer
De goedkoopste PSTN kaart FXO kaart was rond de 100 € denk ikOfloo schreef:'k was eerder aan iets dergelijks aan het denken.. maar lijkt me nogal duur.. is er geen goedkopere versie van dit type kaart?Sub Zero schreef:Je kan ook altijd een asteriskje proberen met een digium kaartje erin.
maar het nadeel met die FXO's is dat ze wel eens last hebben van echo...
MRC101
- Bedankt: 5 keer
Ik denk dat je toch beter met een VOIP adapter of modem met ingebouwde VOIP werkt. De prijs is ongeveer hetzelfde (of goedkoper) als dat van zo'n FXO kaartje, en het verbruikt veel minder dan een PC die dan constant aan moet staan.
- Ofloo
- Bedankt: 92 keer
de bedoeling is om het op een home servertje te zetten die toch al constant aanstaat..ZMD schreef:Ik denk dat je toch beter met een VOIP adapter of modem met ingebouwde VOIP werkt. De prijs is ongeveer hetzelfde (of goedkoper) als dat van zo'n FXO kaartje, en het verbruikt veel minder dan een PC die dan constant aan moet staan.
'k Heb een dual xeon 700mhz proliant dl580 wat bedoelt men met die pci 2.2 is dat de versie van het socket protocol, of wil men daar gewoon zeggen dat m'n een pci slot moet hebben. Kent er iemand trouwens een verdeler in belgie voor die digium kaarten?
Voilens Piet
- Starter
Volgens de digium site zouden bv Telappliant en Beronet die verkopen.
Maar als je naar die belt moet je een bij een locale verdeler zijn..
Blijkt hier in belgië ook www.voipsolutions.be te zijn
I used to be lost in the shuffle. Now I just shuffle along with the lost.
