Philips SNA6600 technisch
Geplaatst: 26 jul 2006, 00:26
Had iemand al opgemerkt dat die Philips intern een jumper heeft waaraan je een seriele poort kan hangen?
--9---7---5---3---1
| o | o | o | o | o |
| o | o | o | o | o |
-10---8---6---4---2
---------- voorzijde modem (leds) ---------------
Belangrijke pinnetjes:
3 = TX
5 = RX
9 =GND
10=3,3v
Je kan dan een seriele kabel aansluiten dmv een adapter (zelf te maken met kit bvb). Ik had er al zo eentje liggen van mijn Linksys wrt54g
( http://www.rwhitby.net/wrt54gs/serial.html ). Poort instellingen zijn tevens 115200, 8, N, 1, N
Je kan dan de boot sequence te zien en je krijgt nogal wat menu's om mee te knoeien...
boot loader menu (knop indrukken direct bij het opstarten, admin mode krijg je door ! te tikken):
[AR7300 Boot]:!
Enter Administrator Mode !
Upload to Flash
[E] Erase Flash
[G] Run Runtime Code
[M] Upload to Memory
[R] Read from Memory
[W] Write to Memory
[T] Memory Test
[Y] Go to Memory
[A] Set MAC Address
[#] Set Serial Number
[V] Set Board Version
[H] Set Options
[P] Print Boot Params
console menu:
====== console mode ======
shift-0: enable debug
shift-9: enable config
ENTER : show this help
De modem heeft trouwens ook een cli: je kan telnetten naar poort 8081
Firmware ontleden kan ook op deze manier: http://www.tzlee.com/public/writings/sm ... ering.html
--9---7---5---3---1
| o | o | o | o | o |
| o | o | o | o | o |
-10---8---6---4---2
3 = TX
5 = RX
9 =GND
10=3,3v
[AR7300 Boot]:!
Upload to Flash
[E] Erase Flash
[W] Write to Memory
[T] Memory Test
[Y] Go to Memory
[A] Set MAC Address
[H] Set Options
console menu:
