Philips SNA6600 technisch
Siglo
Had iemand al opgemerkt dat die Philips intern een jumper heeft waaraan je een seriele poort kan hangen?
--9---7---5---3---1
| o | o | o | o | o |
| o | o | o | o | o |
-10---8---6---4---2
---------- voorzijde modem (leds) ---------------
Belangrijke pinnetjes:
3 = TX
5 = RX
9 =GND
10=3,3v
Je kan dan een seriele kabel aansluiten dmv een adapter (zelf te maken met kit bvb). Ik had er al zo eentje liggen van mijn Linksys wrt54g
( http://www.rwhitby.net/wrt54gs/serial.html ). Poort instellingen zijn tevens 115200, 8, N, 1, N
Je kan dan de boot sequence te zien en je krijgt nogal wat menu's om mee te knoeien...
boot loader menu (knop indrukken direct bij het opstarten, admin mode krijg je door ! te tikken):
[AR7300 Boot]:!
Enter Administrator Mode !
Upload to Flash
[E] Erase Flash
[G] Run Runtime Code
[M] Upload to Memory
[R] Read from Memory
[W] Write to Memory
[T] Memory Test
[Y] Go to Memory
[A] Set MAC Address
[#] Set Serial Number
[V] Set Board Version
[H] Set Options
[P] Print Boot Params
console menu:
====== console mode ======
shift-0: enable debug
shift-9: enable config
ENTER : show this help
De modem heeft trouwens ook een cli: je kan telnetten naar poort 8081
Firmware ontleden kan ook op deze manier: http://www.tzlee.com/public/writings/sm ... ering.html
(293.13 KiB) 204 keer gedownload
bootlog.txt
(14.42 KiB) 230 keer gedownload
svenska
Bedankt: 74 keer
Welk voordeel haal je hier nu precies uit?
Siglo
Svekke schreef:Welk voordeel haal je hier nu precies uit?
Ik was vooral op zoek naar die 4 pc limiet (hoe die geimplementeerd was), maar die schijnt op het eerste zicht ingebakken te zitten in de soho.bin
Wat ik eventueel ook eens wou testen, was proberen flashen met linux firmware. Er bestaat een linux distributie die op een gelijkaardig model draait van 3com en SMC.
Vieten
Bedankt: 6 keer
Ben je zeker van die 4pc-limiet?
Zelf heb ik al eens 3 pc's met kabel en 2 wireless aangesloten op zo'n philips.
In de modem staat de dhcp-server ingesteld van 192.168.1.2 tot 192.168.1.254, ik zie dus nergens een limiet van 4 pc's staan.
Wat wel kan is dat je op de 4e poort geen pc kan aansluiten omdat die voorzien is voor tv, en bij de nieuwste firmware de 3e poort ook.
Je kan die via de software wel op pc zetten maar zou toch niet goed werken.
Siglo
Er zit zeker een limiet op: je zal wel meer dan 4 ip's krijgen van de dhcp, maar waarschijnlijk is het maximum aantal pc's dat kan gelijktijdig NAT-en beperkt tot 4. Ik ken een aantal mensen die al op die limiet zijn gebotst, en die eraf hebben gekregen door te flashen met Ozenda firmware. Het probleem was dan dat er problemen opdoken met Belgacom TV vermoedelijk bij bepaalde revisies van lijnkaartjes in de centrale (bevriezen van beeld oa). Ik vermoed dat ook dat die Ozenda firmware de adsl driver zelf op de modem ook upgrade, maar dat moet ik nog nakijken.
Er is nieuwe firmware met hogere sync (adsl2+) voor de Philips via de Belgacom Genius, maar die krijg je maar bij bepaalde telefoonnrs (waarschijnlijk wordt eerst getest of je al op de juiste revisie lijnkaart aangesloten bent).
Dit is de link naar die Genius met de laaste firmware:
https://genius.belgacom.be/esupport/bbs ... stb&lang=n
Maar die krijg je normaal gezien pas na deze test, denk ik:
https://genius.belgacom.be/esupport/sit ... ew_lang=nl
Zoals je kan zien staat in de eerste link "btv2stb", hetgeen dus betekent dat die lijn geschikt is voor 2 decoders.
