wij hebbe dus sinds kort deze model én tele2allin.
nu de laatste tijd hoor ik een relais klikken in de modem
en springt het voip lampje uit!
met als gevolg geen telefoon maar wel internet.
hoe komt dit?
is de modem defect of moet ik wat instellingen veranderen.
ik kan ook niet inloggen op de modem, gebruikersnaam zou
Administrator moeten zijn en geen wachtwoord, dit lukt
niet en kheb de modem al gereset.
mvg didier
wie kan mij helpen!!
716v5 probleem
kaween
- Bedankt: 47 keer
De 716's hebben dacht ik altijd een wachtwoord gehad.
Orgineel was het de log/pas combo "Telindus" en "Sudnilet!"
Bij nieuwere 706'sen of reflashte 716's is dat "Tele2" en "Tele2"
In het geval van gisteren lag een heel groot deel van Tele2's telefoon plat ruwweg tussen 20:00 en 20:20 , en dat over het hele land (en bij tamelijk wat mensen heeft het zelfs uren geduurd).
Indien dat zeer regelmatig gebeurd is er een mogelijkheid dat je modem inderdaad defect is. Tele2 contacteren, qua instellingen zit er niet zoveel in de 716 dat daar fout kan zijn, zeker niet als het "soms wel werkt en soms niet".
Maar de betrouwbaarheid van de Telefoon blijft een problematisch punt bij Tele2. ADSL is goed (hier toch), maar telefoon .... blijft gewoon iets waar Tele2 nog veel harder aan moet werken.
kaween
- Bedankt: 47 keer
Hmmm....dizze schreef:ik geraak niet ingelogged!
beide combinaties werken niet...
1) heb je per ongeluk IE7 beta op je pc staan (geeft problemen)
2) https://192.168.1.254 al geprobeerd ipv http ?
3) rechtstreeks per kabel ipv draadloos ?
4) via CMD -> telnet 192.168.1.254 ?
