Volledig op eigen risico wel te verstaan! Het risico is wel beperkt, want je kan de Aethra steeds opnieuw flashen met de Belgacom firmware, zelfs al is de firmware op de modem corrupt (en als de modem dus niet meer normaal boot).
Download en unzip de Belgacom firmware:
http://selfcare.belgacom.net/static/pc/ ... 3_1_31.zip
Open een kopie van het v3_1_31.exe bestand met een hex editor (bijvoorbeeld http://www.chmaas.handshake.de/delphi/f ... /xvi32.htm)
"search", "find", 'txt string', en zoek op max-hosts
De eerste keer dat je het vindt staat er 'napt max-hosts 4'
selecteer de 4 en kies edit, overwrite string, 'txt string' en vervang de 4 door een 0. Dit zorgt ervoor dat de fabrieksinstelling (factory defaults) van de modem meer dan 4 pc's toelaat.
"search", "find again down"
Dan zal je een aantal lijnen vinden met tekst in een soort xml formaat. De tekst begint met <index> en eindigt met </command_customization>
Nu moet je kiezen voor een gedeeltelijke patch of volledige.
Je kan dus gewoon de 4 na <max-hosts> vervangen met een 0, en dan zou uw modem dus meer dan 4 pc's moeten toelaten.
Ik heb zelf alle tekst van die xml overschreven met spaties. Maar ik heb dus enkel de <> symbolen en de tekst zelf overschreven, en de '0D' vierkantjes laten staan. Het verschil met de vorige wijziging is dat je dan via de telnet interface terug die optie max-hosts kan instellen, en dat je de web interface in een andere taal kan zetten.
De mijne draait nu al een tijdje op die manier, en ik heb nog geen problemen ondervonden...
