Hallo. Ik had graag in de komende dagen een 64-bit versie van windows op mijn pc geplaatst. Maar hierbij heb ik 64bit driver nodig voor mijn modem.
Een copperjet 800 adsl. Was de basis van bij tiscali. Echter kan ik wel een driver vinden op de site Allied Data Technologies maar denk niet dat dit een 64bit versie. Misschien iemand met een idee. Iemand die ik via een clan leren kennen heb heeft dit probleem opgelost door een adsl router te kopen. Kan iemand mij misschien een deftige router en niet te duur aanbevelen.
Vriendelijke groeten
64bit versie
- svenska
- Uitgedeelde bedankjes: 67 keer
- Bedankt: 74 keer
De Philips SNA6500 is wel een degelijk toestel ( http://www.belgacom.be/private/nl/jsp/d ... ad_mod_wrl )
Deze staat voor 99€ nu te koop bij Belgacom, maar te verwachten is dat hij in juli met de solden weer voor 39€ te koop zal zijn.
De Thomson Speedtouch 585i ( http://www.speedtouch.nl/docs/Datasheet ... eet_A3.pdf )
+-100€, afhankelijk van de winkel...
Hoi. Zijn dit draadloze. Want zou liefst van al eentje met kabel hebben.
Groeten
Groeten
- Bedankt: 5 keer
Deze staat nu in Carrefour voor 69€. Deze heeft wireless, maar dat kan je uitzetten als dit stoort.Svekke schreef:De Philips SNA6500 is wel een degelijk toestel ( http://www.belgacom.be/private/nl/jsp/d ... ad_mod_wrl )
Uhm is dit misschien iets
[/url]http://www.linksys.com/servlet/Satellit ... torWrapper
Zie wel nergens staan of hij een firewall geintegreerd heeft.
Groeten
Groeten
- Uitgedeelde bedankjes: 1081 keer
- Bedankt: 682 keer
Heeft zeker een FW integrated, en als je een model < 5 koopt is ie nog linux based en heb je nog een grote keuze aan firmwares die meer mogelijkheden geven dan je standaard hebt.shevchenko schreef:Uhm is dit misschien iets
Groeten
Anderzijds kan je ook de wrt54gl kopen, die is ook geschikt.
Jan
Hoi. Wat is dan het verschil tussen de G en de GL.
Groeten
Groeten
- Bedankt: 682 keer
http://wiki.openwrt.org/TableOfHardware ... fdedcffe0dshevchenko schreef:Hoi. Wat is dan het verschil tussen de G en de GL.
Groeten
De L zou staan voor Linux - deze zijn 't best te vergelijken met de WRT54G v4.
Alles vanaf v5 en hoger draait namelijk VxWorks en zijn moeilijker te flashen. Ze hebben ook minder geheugen en een kleinere flash.
Dus eigenlijk zijn de versies lager dan 5 beter te upgraden. Ik dacht namelijk om voor een 5 versie te gaan omdat deze nieuwer en dus beter waren.
Echter is dit juist een router alleen dus nog geen modem.
Als dit zo is kan het zijn dat mijn moederbord er eentje heeft.
http://www.msi.com.tw/program/products/ ... hp?UID=641
Groeten
Groeten
