Ik kan nog steeds geen pps bestanden openen bij mijn zus op haar laptop ik heb nogthans alles al geprobeerd.
Heeft iemand een oplossing voor mij?
Bedankt
Eddy
pps
CueBoy
- Bedankt: 12 keer
Domme vraag misschien : je bent er toch wel héél zeker van dat het hier wel degelijk een pps-bestand betreft ?
Heb je al geprobeerd eerst de viewer (die je geïnstalleerd hebt) te openen, en daarna via het menu het pps-bestand te openen ?
Als dit niet lukt, zal het waarschijnlijk geen pps-bestand zijn
edit : typo.
edit : typo.
Laatst gewijzigd door CueBoy 28 mei 2006, 21:16, in totaal 1 gewijzigd.
Vieten
- Bedankt: 6 keer
Dat kan meerdere oorzaken hebben.
-Zijn de pps-bestanden misschien gemaakt met een nieuwere versie dan de versie op die pc.
-Zelf kan ik soms pps-bestanden die komen via mail van iemand die bij internet-provider tiscali is niet openen.
-Bedoel je via dubbelklikken met de verkenner, dan is pps mogelijk naar een verkeerd programma gelinkt.
Probeer zelf eens een pps te maken en test of je die dan terug kan openen.
CueBoy
- Bedankt: 12 keer
Voor alle duidelijkheid : zie ook dit topic.Vieten schreef:Dat kan meerdere oorzaken hebben.
- Robbe
- El Robre
- Twitter: infocaris
Vergelijk die office versies isEddy schreef:Ik kan die bestanden perfekt openen op mijn pc maar als ik die doorstuur naar mijn zus kan zij die niet openen en anderen wel
Bestand > Opslaan Als > (onder bestandsnaam) Powerpoint 97-2003 en 95 presentatie kan helpen
filmpjes toevoegen met : [vimeo]code[/vimeo] en [youtube]code[/youtube]Ik zou op de pc van uw zus, indien ze windows xp heeft.
Eens rechts klikken op het bestand en dan eigenschappen selecteren.
En kijk dan eens naar de beveiliging.
Indien er iets aangevinkt is van potentiële gevaarlijke bestanden ...
bla bla bla
Dit gewoon wegvinken en daarna opnieuw proberen te openen.
bla bla bla
Inderdaad, dank de tip van CueBoy die het al opmerkte. (met datum 10 dagen verschil)ZMD schreef:Waarom is er eigenlijk een tweede topic voor hetzelfde probleem?
(had ook al een reply gegeven daar)
Laatst gewijzigd door Blue-Sky 29 mei 2006, 04:04, in totaal 1 gewijzigd.
Dus openen vanuit Outlook?Eddy schreef:Ik kan die bestanden perfekt openen op mijn pc maar als ik die doorstuur naar mijn zus kan zij die niet openen en anderen wel
In Outlook: >Extra>Opties>tabblad Beveiliging en daar "Opslaan of openen van bijlagen die mogelijk een virus bevatten niet toestaan" uitvinken. >Toepassen>OK. Dan hoort het te lukken. Zolang dat aangevinkt staat kan je geen enkel Officedocument openen.
Normaal worden alle inkomende (en uitgaande) mails gescand door de virusscanner (als je die hebt toch) dus dat houdt geen veiligheidsrisico in.
- Robbe
- El Robre
Domme vraag eh, maar heeft uw zus wel powerpoint staan ?
PowerPoint Viewer 2003 is anders nog een manier om die bestanden te bekijken.
En is het bestand dat ge kunt openen, exact hetzelfde als dat van bij uw zus ?
Vertel ook is welke versie ge gebruikt.
filmpjes toevoegen met : [vimeo]code[/vimeo] en [youtube]code[/youtube]Oef eindelijk gelukt om de pps bestanden te openen maar ziehier wat ik moeten doen heb: het bestand opgeslagen in mijn documenten daar kan ik met een rechtse muisklik op het bestand en daarna op show het bestand openen en bekijken met powerpoint viewer.
Nu is mijn vraag waarom kan ik dat niet openen direkt in outlook express zoals ik dat bij mij kan doen dus wanneer ik zo'n pps bestand doorgemaild krijg is het bij mij geen probleem om het vanuit outlook express te openen en te bekijken, bij mijn zus moet dat gebeuren zoals hierboven beschreven.Heeft iemand daar een oplossing voor?
Alvast bedankt
Eddy
Alvast bedankt
Eddy
- Robbe
- El Robre
Als ge nu bij uw zus naar windows explorer gaat, en daag op een pps bestand met de rechter muisknop klikt, "openen met" > "kies een programma" en daar de pps viewer selecteert, dan gaat die automatisch daarmee open, als ge het vakje onderaan tenminste aanvinkt.
De PC van uw zus kan bvb een 64 bit OS draaien.
En geef ons is wat meer context, want met de informatie die we nu hebben, weten we ni veel meer te zeggen vrees 'k.Robbe schreef:Vertel ook is welke versie ge gebruikt.
