Up en downgrade lineprofile
darkie
Als exeasynetter ga ik de opstap naar edpnet wagen en volgens de website kan mijn lijn max 4000 en 512 aan.
Dit zijn mijn lijn waardes:
Operational data report : near end (Downstream)
Attainable line rate : 8476 kbit/sec
Attainable Atm rate : 7968 kbit/sec
Used line rate : 5124 kbit/sec
Fast used Atm rate : 4640 kbit/sec
Interleaved used Atm rate : 0 kbits/sec
Rel. capacity occupation : 60
Noise Margin : 15 dB
Line attenuation : 26 dB
Output Power : 19 dBm
Operational data report : far end (Upstream)
Attainable line rate : 952 kbit/sec
Attainable Atm rate : 832 kbit/sec
Used line rate : 608 kbit/sec
Fast used Atm rate : 512 kbit/sec
Rel. capacity occupation : 64
Line attenuation : 12 dB
Output Power : 12 dBm
Kan deze lijn de volle 6000 en 640 aan? Ze lijkt mij goed maarja ... na alles wat ik op dit forum al gevonden heb, is het nog steeds niet al te duidelijk voor mij :)
Nu vroeg ik mij af, kan je zomaar switchen tussen lineprofielen? Dus kan ik (kostenloos) mezelf op de max zetten en indien het toch niet goed gaat, op een trager profiel zetten.
Ik heb ergens gevonden dat je enkel van hogere naar lagere profielen kunt switchen maar niet van laag naar hoog, is dit zo? Dan denk ik het dat verstandiger is om gewoon meteen aan te geven het maximale proberen te halen?
killer
deze waarden zijn heel eenvoudig te beoordelen:
antwoord is dus ja
darkie
killer schreef:deze waarden zijn heel eenvoudig te beoordelen:
antwoord is dus ja
daarop heb ik ook voornamelijk mijn eigen conclusie gebaseerd.
Maar zijn deze waardes geen probleem?
Line attenuation : 12 dB voor de upload
Ben even de pagina hier kwijt waar uitgelegd wordt hoe je de quality van je lijn kan bepalen, maar daar wordt gezegd dat de Cap occ best lager is dan 40. En de attenuation voor iemand tussen 2 en 3km, 20 tot 30 db is, en 12 is beduidend minder. Maar dit is natuurlijk upload en de snelheid is veel lager dan bij de download, dus dan kan het misschien niet zo een kwaad dat deze zo laag is?
Ik zit trouwens op 2.9km van de centrale volgens edpnet
Maar mijn andere vraag, ik kan kostenloos downgraden qua profiel maar niet upgraden? Als dit zo zou zijn, ga ik zeker het hoogste profiel eerst proberen.
killer
je kan wisselen tot het eigenlijk in orde is. Dat hoort zowa bij de service.
Edward Valckx
Bedankt: 108 keer
antwoord is dus ja
Bovenstaande waarden zijn wat de modem aankan, en dus niet wat de lijn aankan. Probeer je modem maar eens op een andere lijn, en deze waarden zullen identiek hetzelfde blijven...
Met een SNR van 15 dB aan 4600 kbps is het *misschien* mogelijk om naar 6144 kbps te gaan. Uw zelfzeker en volmondig "ja" klinkt mij toch wat te voorbarig.
killer
antwoord is dus ja
attainable line rate gaat toch over de lijn denkek hoor. anders zou het atainable modem rate zijn :)
Ik werk zowat elke dag met die waarden (tis dan ook mijn job.)
Line attenuation : 26 dB -> das geen grote verzwakking dus technisch gaat het zeker mogelijk zijn om daar 6mbit over te pompen :)
Wat velen vergeten (of niet weten) is dat een DSLAM niet het maximale vermogen gaat geven indien dit niet nodig is.
OpThaCop
Bedankt: 16 keer
dit heb ik gekopieerd van een topic hier waar iets uitgelegd werd :
relative capacity occupation: bezetting van de koperdraad in procenten uitgedrukt, 57% is redelijk hoog, hier zit je best onder de
40%, staat ook in verhouding met de attenuation...
noise margin: ruismarge, moet minimum 6dB zijn om te kunnen synchroniseren, anders gaat de lijn aan lagere bitrate proberen te
synchroniseren tot er een bitrate is gevonden waar de noise margin > 6 dB is (tot 32 kbps)
line attenuation: lijnverzwakking, recht evenredig met de afstand tot de centrale, hoe lager hoe beter. foute installatie van
splitters, probleem in de bekabeling enz zal de verzwakking verhogen. mag maximaal 60 dB zijn. als vuistregeltje geldt trouwens
(wanneer er geen probleem met bekabeling is):
< 1 km van centrale : 10 dB
1 - 2 km : 20 dB
2 - 3 km: 30 dB
3 - 4 km: 40 dB
4 - 5 km: 50 dB
5 - 6 km: 60 dB
Output power: het vermogen dat over de lijn gestuurd wordt.
Edward Valckx
Bedankt: 108 keer
Tja, de naam is misschien verwarrend, maar probeer maar eens op verschillende lijnen, je zal zien dat die waarde gelijk blijft...
Line attenuation : 26 dB -> das geen grote verzwakking dus technisch gaat het zeker mogelijk zijn om daar 6mbit over te pompen :).
De signaal/ruis verhouding is belangrijker dan de lijnverzwakking, om naar een hoger lijnprofiel te kunnen gaan. Deze laatste bepaalt hoeveel vermogen men op de lijn moet zetten om tot een acceptabel signaal te komen (zie hieronder).
En maar goed ook, want anders zou er nogal wat overspraak zijn, en degradatie van de nabij liggende ADSL signalen tot gevolg.
darkie
Maar het is het proberen waard? Of zou het tevergeefse moeite zijn?
Edward Valckx
Bedankt: 108 keer
darkie schreef:Maar het is het proberen waard? Of zou het tevergeefse moeite zijn?
Stuur bovenstaande waarden naar de helpdesk van EDPnet. Zij kunnen dan bepalen of een hoger lijnprofiel mogelijk is.
Met een SNR van 15dB en een lijnverzwakking van 26dB kan je zeker nog sneller gaan. Maar de vraag is natuurlijk of je tot 6 Mbps zal raken.
Joris84
Attainable line rate is wel degelijk verschillend van lijn tot lijn en geeft de theoretisch maximale behaalbare snelheid aan voor een bepaalde telefoonlijn.
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
