Windows 2003 Terminal Server + CALs
The_Borg
Ik had de volgende enigzins complexe vraag op het vlak van licenties:
Ik heb een projectje richting terminal services op een Windows 2003 TS. Uit wat ik kan opmaken uit de MS doolhof heb ik daar voor nodig:
  • 1/ Windows 2003 Server licentie
  • 2/ Windows 2003 Terminal Services CAL x aantal users
  • 3/ Windows 2003 Toegangs CAL (== user CAL ???) x aantal users
Wanneer ik gebruik maak van een Windows OS op de workstations:
  • 4/ Windows XP licentie x aantal PCs
Wanneer ik geen gebruik maak van een Windows OS, maar bijvoorbeeld van een PXE network boot met linux client OS:
  • 4/ Geen bijkomende licenties per client workstation
Klopt mijn inschatting?
Waar kan ik terminal services CALs los kopen ZONDER dat ik een Windows 2003 licentie moet aanschaffen (die heb ik namelijk al)? Ik ben vooral geïnteresseerd in concrete prijzen, aangezien prijs een belangrijk gewicht in dit project heeft.
Het zal toegepast worden in een school (mijn stage). Deze beschikt zoals gewoonlijk over amper budget. Enige tips richting - laat ons zeggen - minder conventionele oplossingen mag ook. Ik denk hierbij aan vragen zoals; kan ik terminal server CALs omzeilen. Ik doe dit natuurlijk liever niet, maaar ik hoop dat jullie de situatie van een onder-gebudgetteerde school verstaan.
Alvast bedankt, want ik ben de weg kwijt. :?
            Astralon
            Bedankt: 125 keer
            Ik ben geen expert, ik laat dit altijd doen door Microsoft of distributeur maar ik denk dat je goed zit.
            Elke distributeur in Belgie heeft dit. Een PC winkel die een beetje moeite doet kan daar makkelijk aangeraken.
            Richtprijs: 210 EUR voor 5 x EDU WINDOWS TERMINAL SVR CAL V2003
            Ik ben zo vrij geweest om zelf een winstmarge voorop te stellen maar het is uiteraard aan de winkel om deze marge te bepalen. Prijs incl. BTW
            Gr, Astralon
            Astralon
            Bedankt: 125 keer
            Misschien eens contact opnemen met HCW?
            http://www.hcw.be/hcwcs/Licensedesk.asp
            Gr, Astralon
            NickG
            Bedankt: 54 keer
            Je redenering klopt idd. Ben uiteraard ook geen expert op dat gebied (is iemand dat eigenlijk wel :-)), maar dacht wel dat het juist was wat je zei. Wat het aankopen van die CALs bedreft, die kan je los kopen bij je leverancier van al je andere licenties hoor. Concrete prijs weet ik niet, staat op papier op het werk, geen idee hoeveel dat juist was, maar ik veronderstel dat je leverancier / google je daar wel een redelijk antwoord op kunnen geven!
            The_Borg
            Chance,dat valt nog mee, ik had meer verwacht toen ik de Amerikaanse prijzen zag.
            Het zal je misschien verbazen, maar google maar eens, ik heb verdomd weinig Belgische resultaten gevonden. Nu ja, het zou altijd kunnen dat ik verkeerd gezocht heb. Bijna nergens vind je prijzen van CALs. Praktisch overal enkel van 2003 + 5 of 10 CALs. Maar ik zal idd de leverancier eens contacteren. :wink:
            verdickt
            210€ is inderdaad heel weining. Maar ik heb dan ook nog nooit cals voor een school besteld.
            Gewoon oem is dit toch gauw meer dan 500€ als ik het me nog goed herinner, maar is reeds een tijdje geleden.
            In oem konden we deze per 5 bestellen dacht ik ( dat was toch het minimum )
            Anders moet je naar een andere licentie vorm gaan van microsoft.
            En wat betref je redenering, deze lijkt me correct.
            X-2datop
            Zeker goed opletten of je "DEVICE" of "USER" cals gaat nemen hé. Redenering is als volgt:
            Je hebt 5 Pc's en er word gewerkt in 3 shiften en ieder heeft een eigen "gebruiker" ==> 15 Gebruikers.
            In deze situatie is een "device" cal beterkoop dan een "user" cal.
            Heb je bvb 5 pc's, 5 gebruikers willen de mensen nog wat van thuis werken ofzo, neem je beter een "user" cal omdat deze het op het "concurrent user" principe werkt. Elk aangelogde gebruiker gebruikt een licentie !
            (Tipje, dit WERKT niet !! Koop 5 user licenties en log aan met 30 en dat werkt nog .... althans toch in W2K3, onder R2 heb ik dat nog niet getest.)
            Qua prijzen:
            R19-01012 (MS Code): EDU WINDOWS TERMINAL SVR CAL V2003 MLP 5 AE USER CAL ==> 170€ excl. BTW
            R19-01010 (MS Code): EDU WINDOWS TERMINAL SVR CAL V2003 MLP 20 AE USER CAL ==> 640€ excl. BTW
            Grtz,
            X
            The best way to hack a digital network is an analogue phonecall !
            deej
            Bedankt: 4 keer
            verdickt schreef:210€ is inderdaad heel weining. Maar ik heb dan ook nog nooit cals voor een school besteld.
            Ja maar EDU prijzen verschillen fors van Enterprise prijzen, da's bij veel leveranciers zo.
            bijicool
            Belangrijk verschil:
            Device CAL's worden uitgedeeld door TS Licensing server aan de devices. Maw, ze worden "geteld"
            User CAL's worden NIET geteld, je wordt alleen verondersteld een papier te hebben met het juiste aantal licenties. Maw, er is GEEN telling
