- Wat is het verschil tussen een gewone splitter en een full rate splitter? Bij de gewone moet je aan elk contact 1 plaatsen, bij een full rate maar 1 keer helemaal in het begin waar de belgacom kabel binnenkomt. Maar als ik nu een 'gewone' splitter helemaal in het begin plaats is dat toch hetzelfde? Of is een full rate technisch beter (en vandaar duurder)?
- De modem plaats je best zo dicht mogelijk waar de belgacom lijn binnen komt en dan kan je de meters van de modem naar waar je pc staat overbruggen met UTP kabel. Toch moet ik 3 meter telefoonkabel trekken naar de modem omdat ik de modem zomaar niet aan de muur kan plakken en ergens in een kast wil zetten. Plaats ik dan best de splitter vlak voor de modem of helemaal in het begin van de draad.
- Op de site van scarlet lees ik dat ongebruikte contactdozen ook een splitter moeten krijgen. Waarom in godsnaam? Kabels waar niks aan hangt beïnvloeden toch niet de kwaliteit van je signaal? De elektronen verplaatsen zich hier niet door. Ik heb 2 kabels aangesloten waar niks aan hangt. Die werden vroeger gebruikt maar laat ik liggen misschien heb ik ze in die ruimte later nog eens nodig. Kan ik ze dan beter afkoppelen?
- Hier en daar lees je dat voor ADSL een splitter eigenlijk niet nodig is als je geen enkele telefoon hebt. Het is de telefoon die alle bandbreedte gebruikt (hoge + lage tonen) hoewel hij maar 1 van de 2 nodig heeft. Daardoor stoort hij de ADSL. Klopt dit?
- Mag ik dan stellen dat in een opstelling zonder splitters (en een lijn met actief ADSL signaal) telefoon alleen perfect zou werken en andersom ADSLmodem zonder dat er telefoons zijn ook perfect werkt? Dus als je geen splitters hebt en zowel ADSL als telefoons zal je altijd goed kunnen surfen tot wanneer iemand de telefoon oppakt en begint te bellen dan krijg je ineens storingen?
- De meeste tekeningen die je op sites van providers ziet gaan uit van een seriële verbinding van telefoons. Ik heb thuis echter alles parallel aangesloten. Ik tak dus eigenlijk de draad van belgacom telkens af naar elk toestel. Is hier iets mis mee (buiten dat ik meer meters kabel in totaal zal nodig hebben) Zie bijgevoegde foto. Zou ik in mijn opstelling de splitter voor de modem net zo goed kunnen weglaten?
