Ip ranges
Dizzie
Hey gasten,
Sinds enkele jaren zit ik op enkele "forums" ;-) die limited zijn op ip adres of ip range. Vroeger had skynet 2 ranges, lekker gemakkelijk door te geven dus maar tegenwoordig hebben ze er steeds meer. Gevolg, steeds andere range laten toevoegen tot mijn grote frustratie...
Heeft iemand een gedetaileerde lijst van de ranges van skynet (thuis) & telenet (kot)? (up2date plz!)
Thx!
Dizzie
ripe is vaag + enkel de adressen die skynet publiek uitdeelt ... Niet waar bv hun eigen hosting opstaat enzo...
ubremoved_983
Bedankt: 46 keer
Ripe geeft ihmo alle ip adressen weer. Je moet gewoon in andere netblocks gaan zoeken ! De hosting kan bv. onder een ander firma naam staan of onder een ander AS !
inetnum:         195.238.0.0 - 195.238.31.255
netname:         SKYNET-B
descr:           Belgacom SA/NV
descr:           Internet access provider
country:         BE
Daar staat bv. www.skynet.be onder !
X-2datop
Voor zover ik weet zijn dit de routed subnets die Skynet uitdeelt:
81.246.x.x
Grtz,
X
The best way to hack a digital network is an analogue phonecall !
gedeco
Bedankt: 10 keer
Je kan natuurlijk ook via een script bepalen aan de hand van whois welke provider er gekoppeld is aan een ip adres.
Ik doe iets gelijkaardigs met GeoIP om alle bezoekers uit Turkije te weren, na een aanvaring met turkse scriptkiddies.
Dit is een apache feature, geen idee of dit ook werkt onder IIs
Original Pentium of Borg: Division is futile - your decimals will be
approximated.
