Door een klein snelheidprobleem gisteren ben ik eens een kijkje gaan nemen in de model en ik merkte op dat de line rate veranderd was:
Line Rate - Upstream (Kbps): 640
Line Rate - Downstream (Kbps): 5600
Ik zat net nog binnen het bereik van de 6mbits dus misschien dat het daarom aangepast is.
nieuw lijnprofiel van edpnet?
_________________Downstream__Upstream
SNR margin (dB):_________13.4____17.0
Attenuation (dB):_________30.0____16.0
Output power (dBm):_____19.7_____11.9
Attainable rate (Kbps):____8384_____1092
Rate (Kbps):____________6144_____640
Dit zijn mijn waarden voor de volgende lijnprofiel:
Line rate - upstream: 640 Kbps
Line rate - downstream: 6144 Kbps
Zijn die eigenlijk goed?
Connection Information
Speed
5568/640 (kbps)
Line Attenuation
30/17 dB
Dit is mijn lijn profiel en ik haal ook niet de volle 600kb's.
Hoe kun je die lijn dan wel goed krijgen, of valt er niet veel aan te doen ???
Speed
5568/640 (kbps)
Line Attenuation
30/17 dB
- Patje
- Bedankt: 115 keer
gaat niet om de Line attenuation, maar om de snr noise margin, als je daar boven de 6 db komt of niet.Tae schreef:Connection Information
Speed
5568/640 (kbps)
Line Attenuation
30/17 dB
Hoeveel kabel is er tussen het aansluitpunt (wand contact doos ) en de modem? Probeer die zo kort mogelijk te
houden, zodat er minder verlies is.
Dat zal niet zoveel zijn want heb een wireless adsl modem die direct bij telefoonlijn staat.patje schreef:gaat niet om de Line attenuation, maar om de snr noise margin, als je daar boven de 6 db komt of niet.Tae schreef:Connection Information
Speed
5568/640 (kbps)
Line Attenuation
30/17 dB
Dit is wat ik heb gevonden lijkt me dan wel best goed te zijn als het onder de 6db downstream moet zijn
Line State Up
Modulation DMT
Data Path Fast
Downstream Upstream
Max Allowed Speed (kbps) 5568 640
SN Margin (dB) 1.91 18.00
Line Attenuation (dB) 30.32 17.00
CRC Errors 307 0
MRC101
- Bedankt: 5 keer
Het moet juist zo hoog mogelijk zijn en minstens 6db, dus eigenlijk zou je een ander (lager) profiel moeten vragn om minder CRC errors en eventueel minder disconnects te krijg.Tae schreef: Dat zal niet zoveel zijn want heb een wireless adsl modem die direct bij telefoonlijn staat.
Line State Up
Modulation DMT
Data Path Fast
Downstream Upstream
CRC Errors 307 0
Laatst gewijzigd door MRC101 30 maa 2006, 15:58, in totaal 1 gewijzigd.
Bedankt zal eens een trouble ticket moeten openen.ZMD schreef:Het moet juist zo hoog mogelijk zijn en minstens 6db, dus eigenleik zou je een ander (lager) profiel moeten vragn om minder CRC errors en eventueel minder disconnects te krijg.Tae schreef: Dat zal niet zoveel zijn want heb een wireless adsl modem die direct bij telefoonlijn staat.
Line State Up
Modulation DMT
Data Path Fast
Downstream Upstream
CRC Errors 307 0
Idd heb soms wel last van disconnects en na een tijdje dat mijn verbinding niet meer werkt maar nog wel online ben, maar dat schijnt iets te zijn bij de meeste gebruikers die een wireless modem hebben (downtime of dns problemen ofzoiets???).
Wat moet ik dan juist vragen om mij op een ander profiel te zetten ofzo ?
