attachement test
Wil je gewoon eens testen of je klaar bent om te posten? Doe dit dan hier.
Erik
Bedankt: 18 keer
test :mrgreen:
msnpopup-5.1.zip
TMsnPopup Delphi component
(7.2 KiB) 191 keer gedownload
Registered Linux user #286313
The Oddity
Just some more testing of the new function of our forum
dummy.txt
(66 Bytes) 85 keer gedownload
Laatst gewijzigd door The Oddity 05 jul 2003, 21:29, in totaal 2 gewijzigd.
The Oddity
Ons logo attached:
(5.69 KiB) 1535 keer gedownload
NuKeM
Bedankt: 270 keer
Ik wil ook eens testen :p
Test logo :p
(7.35 KiB) 1532 keer gedownload
NuKeM
Blue-Sky
Testbeeld verwijderd om plaats te sparen, was ook niet volledig symetrisch.
Opgemerkt door meon welke een link gelegd had naar een beter testbeeld :wink: waarvoor dank !
Laatst gewijzigd door Blue-Sky 29 okt 2003, 07:53, in totaal 6 gewijzigd.
Blue-Sky, ik kan je zeggen dat je testbeeld een beetje vreemd is, of is het normaal dat er geen enkele perfecte cirkel bij is?
Ik heb een lcd-scherm, en die kent dus niet zoiets als vervorming, dus neem ik aan dat uw tekening fout is :-)
Blue-Sky
meon schreef:Blue-Sky, ik kan je zeggen dat je testbeeld een beetje vreemd is, of is het normaal dat er geen enkele perfecte cirkel bij is?
Hallo Meon,
Bij nauwkeurig nazicht moet ik toegeven dat er toch kleine afwijkingen in de tekening testbeeld zijn, bij uitvergroten heb ik dit ondekt.
Heb het als test uitvergroot tot een bijna volledig scherm.
Conclusie: Opnieuw te tekenen. :? Bij toegestane extenties en grootte lees ik juist dat dit 1 MB mag bedragen, dat moet dan ruim voldoende zijn om een testbeeld te maken dat ongeveer het hele scherm vult.
Goed dat je het opgemerkt hebt.
noppes
testje
test.txt
test noppes
(11 Bytes) 99 keer gedownload
Blue-Sky, je kan je de moeite een beetje besparen, er zijn programmaatjes te vinden die hetzelfde doen, maar meteen de instellingen optimaliseren voor de gebruikte resolutie.
De bekendste is de Nokia Monitor tester, LCD-schermen hebben daar normaal geen moeite mee, maar je kan nog altijd testen op dode (sub-)pixels.
Even gegoole'd en kwam op deze link: http://xfiles.mbnet.fi/apaja/kopioi/143 ... /NTEST.ZIP
The Oddity
blue-sky schreef: Conclusie: Opnieuw te tekenen. :? Bij toegestane extenties en grootte lees ik juist dat dit 1 MB mag bedragen, dat moet dan ruim voldoende zijn om een testbeeld te maken dat ongeveer het hele scherm vult.
Zoals meon zegt zijn er idd véél tools beschikbaar die dit iets vlotter aanpaken. Wat betreft die 1Mb, die moet voor alle tekeningen voldoende zijn. Je moet je tekening maar in een compresseerbaar formaat maken. Bmp neemt nogal veel ruimte in. Jpg en Gif, zijn veel minder volumineus.
Blue-Sky
meon schreef:Blue-Sky, je kan je de moeite een beetje besparen, er zijn programmaatjes te vinden die hetzelfde doen, maar meteen de instellingen optimaliseren voor de gebruikte resolutie.
OK Meon,
Uw tip is prima is al geïnstalleerd en spaart inderdaad heel wat werk, bovendien kan men verschillende patronen oproepen.
Destijds heb ik geprobeerd de symmetrie te bekomen door de indeling aanvankelijk te spiegelen (onder boven en links rechts).
Nadien werden de kleuren er in gebracht.
Dit waren dus niet de geschikte professionele middelen en was destijds ook gedacht als een test.
@Oddity, het formaat bmp werd al gewijzigd en op minder KB gezet.
tv.jpg grootte = 45109 bytes
Erratum: De tekening werd verwijderd om plaatst te sparen en ook niet meer relevant was :?
Laatst gewijzigd door Blue-Sky 10 aug 2003, 14:58, in totaal 1 gewijzigd.
NuKeM
Bedankt: 270 keer
Eens testen hoe het zit met posten van files die al bestaan op de server...
(21.63 KiB) 52 keer gedownload
NuKeM
Blue-Sky
Hi meon, ter Info
Heb ook nog eens gegoochelt, gevonden (Philips Test Pattern Generator)
Prog te vinden in de 12 positie in ondervermelde link (3MB grootte)
Beide werken prima zowel Nokia uit uw link als deze Philips.
http://www.benchmarkhq.ru/b_monitor.html
NuKeM
Bedankt: 270 keer
Er is een heel goed online programma om (LCD) scherm goed in te stellen:
http://www.fnl.nl/ct-nl/ctscreen/index-2.htm
Zo is het 4de patern van de Resolutieknop (dambordpatroon op pixelniveau) erg handig om te zien of je LCD goeg is afgesteld (indien die op de oude analoge poort is aangesloten).
Met de kleurzuiverheid knop kan je snel dode pixel terugvinden;
En tenslotte met de Dynamisch/Sprite knop kan je de ghosting van je lcd scherm ook eens testen.
Wat voor crt monitoren belangrijker is is de beeldvervorming naar de hoeken toe (geometrie), je vindt de verschillende figuren onder de knop geometrie ;)
NuKeM
Blue-Sky
Test voor bewegend beeld (moltoman.gif)
Opmerking: (Een testbeeld werd verwijdert om plaats te sparen) zie bericht van Zo Jul 06, 2003 6:35 pm.
(onder dezelfde topic)
Bewegend image verwijderd ...op 24 november 2004
Laatst gewijzigd door Blue-Sky 24 nov 2004, 21:04, in totaal 1 gewijzigd.
Pi R²
hehe, plezant figuurke Old Blue, zoals Erik van Vision naar Code gaat, gaat gij van Moleculen naar ne Mens
Lang Leve Mijn Eigen! Het geheim voor een lang leven: niet stoppen met ademen
The Oddity
Ok, topic opgekuist ivm test berichtjes die nogal veel plaatst namen.
Probleem ivm add_attach en preview zijn opgelost. Die buttons zouden terug prima moeten werken. De werking van deze was verstoord door het invoeren van de submit_disable code. Die voorlopig uit het forum wordt gehaald.
We zoeken naar een eventuele oplossing voor het disablen van de submit-knop cfr topic "dubbel posten".
Sensei Zeon
toch nog een testje
restoration2112.zip
(190.88 KiB) 63 keer gedownload
Pi R²
Maar als ge de "voeg attachement toe" knop nu eens wegdoet, en het javascriptje er terug tussensteekt, is het toch altijd goed?
The Oddity
PiR²,
bad way of programming: killing a button to solve a problem is not THE way of doing things ;-)
Trouwens, als we toelaten dat je 2attachen mag posten, zal dat dus al niet gaan eh :) want je bent het knopje kwijt :)
Tevens wat doen we met de preview-knop? Ook killen omwille van die disable? Die had hetzelfde prob als de add attach button.
Nee, goede manier van proggen: andere manier om te disablen :)
Kan iets langer duren, maar dit vind ik een beter manier ;-)
Pi R²
Den previewbutton die disablet normaal toch niet als ge erop klikt? (als ik meon zijn scriptje goed begrepen heb)
nee, maar door de OK-knop te disabelen kregen de attachment-toevoegen- , voorbeeld en ok-knopt allemaal dezelfde functie: posten.
Voor phpBB mag blijkbaar die OK-knop niet disabled zijn bij het posten of het loopt mis :(
Blue-Sky
meon schreef:nee, maar door de OK-knop te disabelen kregen de attachment-toevoegen- , voorbeeld en ok-knopt allemaal dezelfde functie: posten.
Dat klopt, tijdens de testperiode had ik ook gemerkt dat wanneer men op de voorbeeld knop geklikt had, het bericht dadelijk gepost was.
Afwachten dus, of het zo laten zoals het nu werkt. 8)
The Oddity
Yep,
Blue-sky had die foute preview gemeldt en jij Pir² de add attach :)
Het is idd een vrij bizar probleem.. maar er wordt aan een oplossing gewerkt. Ik test vanmiddag iets uit.
Massachusetts
Ik zal ook maar es de attachment-test doen. Allee, hier dan. :)
(31.23 KiB) 459 keer gedownload
Make a wish, make a move, make up your mind, you can choose.
Massachusetts
Hij doet het... Eureka!... :-D
skate_are_die
test, jep ie doet het
(16.68 KiB) 437 keer gedownload
Terug naar “Test”
