Router ADSL 2+
Geplaatst: 27 feb 2006, 10:19
door Radix
Ik ben van plan de volgende adsl modem router aan te schaffen:
USRobotics® Wireless MAXg ADSL2+ Gateway, graag zou ik willen weten of er al iemand al deze router gebruikt. Wat zijn jullie bevindingen?
Geplaatst: 27 feb 2006, 19:45
door Ken
Ik zou er toch wel eentje met VoIP nemen, je weet nooit dat er in de toekomst interessante aanbiedingen komen...
Geplaatst: 28 feb 2006, 12:04
door Radix
Router met viop inclusief adsl 2 en ook wirelless natuurlijk... heb ik nog niet gezien. Waar kan ik ze vinden?
Geplaatst: 28 feb 2006, 13:16
door blondie2001
Zyxel heeft zulke toestellen in het gamma.
Bij edpnet te kopen voor 199 euro ...
Geplaatst: 28 feb 2006, 13:27
door uf
Geplaatst: 28 feb 2006, 16:35
door Radix
Welke voordelen biedt een VoIP router?? Iedereen kan toch VoIP gebruiken zonder speciale hardware?
Geplaatst: 28 feb 2006, 16:53
door Avenger 2.0
Radix schreef:Welke voordelen biedt een VoIP router?? Iedereen kan toch VoIP gebruiken zonder speciale hardware?
Je kan dan je analoge telefoon op je router aansluiten. Je kan dan bellen en gebeld worden hiermee. Er is geen nood meer om een pc aan te moeten laten staan.
Geplaatst: 28 feb 2006, 17:46
door Ken
Je kan natuurlijk ook een apparte VoIP telefoon kopen maar dan ben je nog eens geld kwijt. Met zo'n VoIP router kan je er zonder problemen een analoge normale telefoon op aansluiten.
Geplaatst: 02 maa 2006, 09:58
door nephilimhell
ik twijfel sterk tussen deze 2 ADSL2+ modem/routers voor m'n EDPNet aansluiting.
't moet (deftig) wireless zijn, en ADSL2+ ready, om snel naar adsl2+ te kunnen overschakelen éénmaal EDPNet dit introduceert
Speedtouch 716V5
http://www.speedtouchdsl.com/prod716.htm
deze heeft 2 voip aansluitingen
en deze:
Linksys WAG54GS
http://www1.linksys.com/international/p ... 6&ipid=813
deze heeft volgens mij een betere wireless
iemand ervaring met 1 van beide?
Geplaatst: 02 maa 2006, 10:17
door ubremoved_539
Voor zover ik kan zien is dit een Access point... en geen router... al spreekt men dan weer wel over router ? Normale benaming bij Linksys voor routers is WRT... en niet WAG... opletten dus.
Geplaatst: 02 maa 2006, 10:27
door nephilimhell
en wat is het juiste verschil tussen een Wireless access point en een router?
ik zoek iets om aan m'n telefoonlijn te hangen (modem dus) die al ADSL2+ compatibel is, en die dit signaal dan wireless rondzend zodat ik er met m'n laptop* aankan en een always-on connectie heb...
EDIT*: modem vervangen door laptop
Geplaatst: 02 maa 2006, 10:33
door Edward Valckx
Gelieve uw feiten te controleren alvorens ze hier neer te schrijven:
WAP = wireless access point
WRT = router + wireless access point
WAG = ADSL modem (=gateway) + router + wireless access point
Geplaatst: 02 maa 2006, 10:37
door ubremoved_539
nephilimhell schreef:en wat is het juiste verschil tussen een Wireless access point en een router?
Je kan een AP min of meer passief beschouwen... het geeft dus louter door wat het krijgt van de WAN kant. Bij ADSL is dit meestal maar 1 IP-adres en kan je dus ook maar één toestel aansluiten.
Een router is meer actief... neemt het IP-adres van de WAN kant, doet NAT/DHCP/firewall en alzo kan je meerdere PC's aansluiten.
Geplaatst: 02 maa 2006, 10:39
door ubremoved_539
Edward Valckx schreef:WAG = ADSL modem (=gateway) + router + wireless access point
Mea culpa... al heb ik duidelijk geschreven dat er op het eerste gezicht verwarring was, en men moest opletten (de persoon in kwestie doet hopelijk ook nog wat moeite voor hij het ding effectief koopt)
door Edward Valckx
Dit is het EDPnet forum, gelieve off-topic vragen elders te stellen.
ik zoek iets om aan m'n telefoonlijn te hangen (modem dus) die al ADSL2+ compatibel is, en die dit signaal dan wireless rondzend zodat ik er met m'n modem aankan en een always-on connectie heb...
Je hebt een "ADSLmodem + router + accesspoint" nodig. Maar begin eerst eens met bijvoorbeeld
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdpagina één en ander op te zoeken, want "met je modem een connectie willen maken met een draadloos signaal" slaat nergens op.
Geplaatst: 02 maa 2006, 10:44
door Edward Valckx
r2504 schreef:nephilimhell schreef:en wat is het juiste verschil tussen een Wireless access point en een router?
Dit klopt niet. Een access point "vertaalt" in feite enkel UTP naar wireless. Je kan gerust 50 pc's draadloos eraan hebben hangen, en heeft niets met ADSL te maken. Een access point kan je aan een bestaand draad-netwerk hangen om het draadloos uit te breiden.
Dit is al beter
(maar zeker DNS niet vergeten). Een router dient in feite om twee aparte netwerken te koppelen.
Geplaatst: 02 maa 2006, 11:00
door nephilimhell
Edward Valckx schreef:nephilimhell schreef:en wat is het juiste verschil tussen een Wireless access point en een router?
yep, typo, met modem bedoelde ik dus laptop...
snorrie
Geplaatst: 02 maa 2006, 11:02
door nephilimhell
niemand ervaring met ofwel de speedtouch 716v5 of de Linksys WAG54GS ?
Geplaatst: 05 maa 2006, 20:37
door kaween
Bwah, iedere Tele2 All-in gebruiker heeft een 716WL.
Geen slecht toestel. Gebruikersinterface is wat aan de simplistische kant, maar voldoet aan de eisen van de meeste gebruikers. De Wireless is in mijn ervaring goed, allersinds een STUK beter als die van mijn vorige modem (SNA 6500 Belgacom). Jammer dat men geen wisselbare antenne heeft voorzien op de 716. Wordt ook veel minder warm als de SNA, en de portforwarding is ook een stukje comfortabeler.
Ik heb al een eeuwigheid niks meer met Zyxell gedaan (tijd : Commodore Amiga 500 ...) maar indertijd was Zyxell echt wel goede kwaliteit. Thomson (de fabrikant van de 716) is ook een firma waar ik goede ervaringen mee heb : enkel de goedkope USB-modempjes van Thomson zijn .... wel ..... je krijgt ze meestal voor niks, en veel meer zijn ze ook niet waard.
